1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите оценить качество работ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем pancu, 03.07.13.
  1. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    Добрый день, силами строительной бригады строим монолитный цоколь
    развейте, пожалуйста, мои сомнения по количеству заложенной арматуры и углам
    арматура 14, бетон 200
  2. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Арматура что вбита? :ogo:.
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Да тут сплошные сомнения.
    Этот проект конструктор вообще обсчитывал?
    Вот так выглядит грамотное армирование.
  4. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    нет конечно, связана с арматурой плиты
    прораб говорит что это такая технология, что в месте соединения плиты и стен так должно быть, потом пойдет больше арматуры :nono:
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Технология определяется конструктивным расчётом.
    На последней фотографии я уже вижу первую заливку стены. Опустим тот факт, что её толщина по моим прикидкам больше 40см, но мне уже кажется, что арматуры явно не прибавилось.
    К тому же в стене рабочей является ВЕРТИКАЛЬНАЯ арматура, а 14 мм (да ещё и в горизонтальном ряду) - это кашерно.
    Кстати углы заармированы неверно. Перехлёсты с 14 арматурой должны быть значительно больше.
    Хотя при восьмёрке и такой толщине стен такое армирование ещё допустимо.
    Обратите внимание на колонну, т..к Вам потом ходить рядом с ней. При армировании колонны обычно дополнительно усиливают место её опирания и пространство по её периметру.
    Вот фотография, как выглядит арматурный каркас для колонны
  6. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Oculus, армирование у ТС явно не достаточно, но ваши фото в данном случае не приемлемы, так как это армирование многоэтажек 9 как минимум.
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Мои фото очень даже приемлемы. Они показывают суть армирования. Есть максимальный шаг сетки - его никто не отменял. Четыре пруточка на колонну - это небезопасно, тем более бетонирование идёт мелкими захватками.
    Армирование у ТС больше подходит для ленточного фундамента (даже с избытком), но строится-то цокольный этаж.
    Что касается моих фото, то это станция метро мелкого залегания, а колонны - это последний ярус техпомещений (из трёх). Нет никаких 9 этажей. Просто чуть потолще арматура и покрепче бетон.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Но и толщина стен не 20 см, а не менее 40, так что... с монолитным перекрытием и обратной засыпкой песком скорее всего потянет... если нет внутренних перегородок то можно еще, при необходимости контрфорсы добавить.
    Но смущает другое, более года назад написано ТС в другой теме:
    А теперь вопросы, как будто дом только вчера решили строить... и это наводит на мысль, что оригинальное армирование скорее всего не последние "ноу хау" в этой стройке... (А может и не первое)
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вот именно, что "потянет". Смотрю я на всё это, и сердце кровью обливается. Сколько материала запорото.
  10. pancu
    pancu
    pancu
    Томск
    За проект мы заплатили недобросовестному подрядчику, с которым быстро распрощались после этого
    в прошлом году не было возможности начать лить плиту и стены цоколя, поэтому строиться начали в этом году
    вопросы возникли потому что я не могу ездить на стройку, а муж полностью положился на строителей
  11. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Это он зря так.
    На фотографиях не очень чётко видно, но всё же смею предположить, что в подошву засверливались и забивали арматуру.
    Если это так, то я предложил бы прорабу на выбор две вещи:
    1. либо он садится на гидромолот и всё сносит за свой счёт с покрытием понесённых затрат.
    2. либо он садится задницей сверху на выпуск арматуры.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Тоесть как плита армирована не знаете?
    Как под плиту площадка подготавливалась, отсыпалась, уплотнялась?
    А... У вас же там гаражные ворота в цоколе планировались... и как армироване их контура выполняется?
    Защиту от СМП и отвод ливневых вод зоне ворот предусматриваете?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну да. Видимо цокольный этаж из ФБС (почти без арматуры) вам приходит во сне как кошмар ?
  14. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Прошу не передёргивать.
    Я у ТС не вижу ФБС.
    Был вопрос - помогите оценить качество работ.
    Моя оценка - неуд.
    Огласите Вашу оценку, пожалуйста.
    P. S. Согласен, что в своём посте упустил слово "монолитный" перед "цокольный этаж"
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не видите, так представьте что у тс фундамент из ФБС отлитых монолитом друг с другом да еще заармированых так или иначе. + стоящих на плите а не на тощей подбетонке.
    Оценка 3+
