Как избавиться от воды вмонолитной плите и правильно сделать дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mstanecka21, 03.07.13.
  1. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Помогите советом. Работа остановилась, не знаем как поступить правильно. Временем ограничены, так как живем далеко от стройки. Строим дом в Моск. обл. Почвы суглинок, уровень УГВ высокий. Вырыли котлован 80см,засыпали песком 50см,пролили ,утрамбовали.Песок накрыли армированной пленкой с нахлестами, проклеенными скотчем; залили техническую плиту 5-6см.Эту плиту гидроизолировали, оставив напуск на стены, положили экструдированный пенополистерол. Залили плиту 20см,оставив арматуру по периметру для стен. Залили стены 1,5м.Получился бассейн, в котором есть внутри 2 монолитные перегородки. К большому бассейну из под фундамента была проложена канализационная труба. Труба для воды проходит сбоку плиты этого же бассейна. Потом этот засыпали грунтом вместе с песком фундамент. Сверху песка положили армированную пленку, пенополистерол и залили стяжку. Стяжка от стены плиты изолирована. Делали все по проэкту, котролируя строителей. Таким фундамент простоял 2года.Сверху был накрыт п/э пленкой, которая периодически менялась. Понятно, что за это время наш бассейн пропитался водой (дожди,снеги т. д) Прошлым летом поставили стены, сделали крышу, одновременно пытались избавиться от воды в бассейне, для чего пришлось вырезать в стяжке квадрат, вырыть в этом квадрате песок (сделать что-то типа колодца) и откачивать воду с грунта плиты. Приехав в этом году, увидели, что вода в нашем бассейне поднялась. Для подключения канализации начали рыть траншею, которая сразу заполнилась водой. Воду откачиваем. Вода идет из песчаной подушки из-под нижней плиты. Что имеем сейчас: уровень воды в монолитной плите выше, чем уровень воды в траншее, что дает надежду в хорошей изоляции плиты. Но не понятно, почему уровень воды в плите увеличился после зимы. Что делать дальше? Понимаю, что нужен пристеночный дренаж. Как я понимаю, нужно рыть траншеи по периметру ниже залегания технической плиты на 20см,укладывать текстильную изоляцию, гравий дренажную трубу (какую лучше?),опять гравий, завернуть все в текс. изоляцию, засыпать песком. По краям дома какие-то колодцы (какие лучше?),эти траншеи как-то соединить и вывести еще одну от дома в еще один колодец (какой он должен быть?),а зи него уже откачивать воду. Поправьте меня пожалуйста, если что-то не так.(Ткните носом на ссылки, где почитать.)Но больше всего меня интересует, как избавиться от воды в монолитной плите, чтобы можно было ставить стены. И какую лучше выбрать АУ? Голова пухнет.
  2. еван
    еван
    еван
    Начинать надо с изысканий и понимания гидрогеологии участка. Проект (вы о нем упомянали) отдать с геодезической съемкой и геологией отдать на заключение (экспертизу). Нельзя определится с типом дренажа не понимая откуда вода.
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Еван, Срочно нужна Ваша платная консультация.
  4. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Еван, ЧИтаю Ваши ответы Беатриче. Требуется уточнение применительно к моему фундаменту. Предположим, что мы имеем дело с верховодкой. Значит нужен пристенный дренаж. Какое расстояние нужно принимать в расчет: отступать от нижней технической трубы или от основной на расстояние 1,5м.У нас от края ниж. плиты до самой плиты фундамента 1м.Получается ,что надо от ниж. плиты отступать еще на 0,5м,углубляться на20см и укладывать по всем правилам дрену. Вопрос: не вымоется ли песчаная подушка, которая находится под нижн. плитой, не перекосится ли наш плавающий фундамент?
  5. еван
    еван
    еван
    Mstanecka21, нужна диагностика, исходники -РД, ТУ и т. д.
    А вы хотите что бы Вас положили на операционный стол не измерив даже давления. Я не даю безумных советов. Беатриче с ранней весны закидала информацией и инженерной, а не текстовой.
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Еван, 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.JPG это фотоотчет строительства нашего фундамента. На последней фотографии - обнаруженная сегодня керамическая труба дренажной системы поля, расположенная на расстоянии 1,4 м от поверхности земли. Яма выкопана в 1 м от котлована. Труба повреждена, есть выход воды. Предпологаю, что эта вода попадает в пазуху котлована, питая песчаную подушку. Как выяснилось, такие дренажные трубы проходят по всем участкам этого поля. Думаю, что они нарушены во многих местах. Если делать пристеночный дренаж, нужно опускаться ниже уровня этих труб? Или делать дренаж по краю котлована? Извините, за назойливость. Сейчас дом выглядит так. фотография.JPG
  8. еван
    еван
    еван
    Mstanecka21,
    - надо решить вопрос стыковки горизонтальной гидроизоляции плиты и её сопряжением с гидроизоляцией вертикальной части стены. Должно быть всё в единой гидроизоляционной ванне без разрыва плоскости мембраны (рулона)
    - существующую дренажную сеть надо переориентировать в обход котлована на соединение с её историческим продолжением за контуром котлована. Разрывать её опасно.
    - других советов без гидрогеологии (геологии) дать невозможно.
  9. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Еван, это поле раньше было экспериментальным полем академии наук, где испытывали ирригационные и мелиорационные системы. Все поле было разбито на квадраты, где на глубине от 1,5 до 2 м зарыты керамические трубы для отвода воды.
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Еван, гидроизоляция на стенах является продолжением гидроизоляции плиты, между основанием плиты и ее боковой частью не было стыковки, это единое целое. Гидроизоляцию положили на нижнюю плиту, оставив запасы на стены, потом изолировали стены. Не знаю, понятно ли я объяснила. Позже постораюсь выложить чертеж.
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Танечка, Задайте Ваш вопрос в разделе " плитные фундаменты ". :hello:
  12. еван
    еван
    еван
    Это на этом поле выполняло работы Раменское ПМК вместе с ВНИИГиМ. Но от этого суть не меняется воду правильнее отвести в обход чем перенаправлять в пристенный дренаж. Квадратов там нет там - классическая ёлочка.
    Понятно. Теперь не торопится с оклейкой стен пока стена не отдаст всю воду -24 -28 суток. Можно проверить прибором или наклеить на день пленку - не должен выступать канденсат.
    Если вы в Раменской пойме то там грунтовая вода и при разрыве пола и УГВ менее 0.5м надо было подводить пластовый дренаж под плитой. Если этого не делалось надо выполнять кольцевой (не пристенный) дренаж. Его надо заглублять на расчетную величину и соответственно относить на расчетное расстояние от уреза фундамента.
  13. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Еван, Спасибо огромное за рекомендации. Говорить о пластовом дренаже уже, увы, поздно.Когда начинали строительство, не знали о существовании данного форума, к сожалению. Сейчас надо думать, что делать дальше.
  14. еван
    еван
    еван
    Mstanecka21, геологию с разделом гидрогеология. 3скв. по 6-8 м.
  15. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Еван, Задача поставлена, будем выполнять.
