Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    маловато будет :)
  2. Organizm053
    Organizm053
    Organizm053
    Видимо я пытаюсь впихнуть невпихуемое...
    Я просто нигде не встречал что бы так делали. Когда лили одну плиту и часть плиты была терассой - видел. Но это другое. Всё же там не половина плиты была рядом с домом, а в основном метра 2.5-3.
    Спасибо всем за советы!) Я стараюсь сначала сам изучать темы, что бы не задавать вопросы, на которые ответы есть на второй странице темы...
    Правда иногда в голову лезут подобные вот идеи...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Organizm053, когда плиты большие по размеру, между ними делают деформационные швы, т. е. практически делают отдельные плиты и потом на этих плитах строят одно большое здание длиной 50-100 м. и никаких проблем с гулянием разных плит нет. Это говорит о том, что основание под плиты сделано очень качественно, отмостка вокруг здания утеплена и если есть необходимость дренажа или просто водоотведения, то они тоже сделаны. Именно это является отсутствием проблем у фундамента, состоящего из разных плит.
    В вашем случае плита не требует деформационного шва, но вы вполне можете сделать две разных плиты рядом без последствий для конструкций дома, если проведете все необходимые мероприятия, которые надо сделать. ИМХО.
  4. Organizm053
    Organizm053
    Organizm053
    Спасибо! Из мероприятий не будет геологии... 200+ тыс р отдавать не вариант.
    Участок ровный, где вода известно, на сколько мёрзнет и пучит тоже знаю, торфа нет.
    Первая идея подготовки основания была снять плодородку, утрамбовать послойно ПГС, положить Эппс, плита. Сейчас больше читаю по этой теме, изучаю... Но думаю так и остановлюсь на ПГС, разве что сверху слоем песка бахну, что бы ровно было.
    Утепленная отмостка будет обязательно.
    Дренаж... Сделаю, но проблема с откачкой дренажного колодца по весне (решу)
    А про эппс под плиту тоже тут можно поинтересоваться или же есть своя тема?
    Нашёл "толщина эппс под плиту", прочитал всё. Но там больше про толщину, да и последнее сообщение прошлого года и то без ответа...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все правильно, но обычно секции строят сразу, а не через 10 лет. И гуляния где-то нет, где-то есть. Точнее через какое-то время они стабилизируются.
    Тем более 20 м плита уже достаточно по размерам. Я лил ленту/опорную стенку под забор 20 см, высотой около метра, стоит на наливных сваях 1.8 м, 36 м, лопнула где-то посередине через несколько месяцев, причем осенью, до морозов, и потянула за собой забор. Блок колотый, трещина не сильно заметная, но такая тема есть. Но плита под парковку, около 20 м не лопнула, хотя даже специально не делал верхний слой в одном месте, чтобы резануть дефшов, там сужение и по идее могла лопнуть. Стоит уже лет семь.
  6. Organizm053
    Organizm053
    Organizm053
    @kam711
    Спасибо за советы!
    Попробую тогда решить вопрос и постараюсь может каркас второй части дома возвести максимально быстро... Пусть тогда стоит каркас с наружней обшивкой, но без всего внутри.
