Утепленная "не шведская" плита - 3
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @V109ый, черные пленки слабенькие. Поверх этой пленки будут стульчики и опора металлокаркаса, так что мы всегда туда 200 микрон прозрачную берем, благо что по цене недорого.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    хорошая, с реальными 200 мкр не сильно дешевая, в общей стоимости конечно размывается. Но имхо правильнее скотчем заклеить стыки. Немного гемморно, но не прорвется.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, армированный скотч ТПЛ вариант хороший, я себе им ЭППС скреплял. Но раньше весь скотч ТПЛ был отличным, а сейчас как нападешь. В последний раз взяли скотч, а он к ЭППС просто не приклеивается. :(
    А ты перегородки на плиту как ставил: сразу на клей или сначала под них обмазочную гидроизоляцию делал?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    стены точно на ГИ рулонную, тогда немецкая Delta была нормально по ценнику. А перегородки точно не помню, скорее всего без нее. Если подсоса в плиту снизу нет, что там с перегородками будет.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, сейчас бетон М350 W8 по цене совсем немного дороже М300, так что проще чуть дороже бетон взять, чем устраивать гемор с обмазочной гидроизоляцией.
  6. Organizm053
    Organizm053
    Organizm053
    А можно глупый вопрос?
    Если взять большую плиту дау, с утеплением под плитой и тёплой отмосткой. И доставить дом только на половину плиты...
    Допустим плита 8х20.
    1 этап - двухэтажный дом 8х8, а часть плиты что осталась утеплить сверху слоем Эппс, что бы просто меньше плита промерзала. А потом, через Н-ное количество лет достроить одноэтажник на оставшуюся площадь плиты.
    При такой схеме плите плохо не будет, что нагрузка на один край?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..."плохо будет"
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос в общем-то правильный, но неоднозначный. Скорее ответ - зависит от грунтов, конструктива дома и степени перезаклада по плите. У меня была очень толстая подушка из песка под плитой - дом немного просел, но равномерно. Во всяком случае мне визуально так кажется, каких-то меток на неподвижных внешних конструкциях не было.
    Если подушка небольшая, из щебня и дом не слишком тяжелый или с монолитным конструктивом - может и нормально будет. Строят дома и на склонах, разноуровневые и все нормально стоит. Но там обычно по плитам развязка. В этом тоже не очень, когда по стенам возможны щели.
  9. Organizm053
    Organizm053
    Organizm053
    @kam711
    По грунтам всё сложно, плодородка 20-40см, потом песок ооочень мелкий, песчинки еле ощущаются пальцами, тоже сантиметров 20-30. Дальше идёт смесь глины с этим же песком примерно 80% глина, 20% песок. Дальше этот же песок идёт до 7 метров, потом метр глины и потом водоносный слой.
    С геологами беда, мне тут рассказали как нужно делать, не нашёл у нас таких ребят. Все говорят "возьмём грунт со шнека и будет нормально".
    По плите перезаклад явный. Для своего спокойствия решил взять конструктив с форума " Рассчитанная плита dow под дом 700 тонн"
    Но ставится будет каркасник, у которого 8 метров длины в 2 этажа и 12 метров в один этаж.
    И вот 8 метров дома надо построить надо как можно скорее, а 12 оставшихся уже в течении следующих 10 лет.
    Делать две независимые плиты рядом не хочу, боюсь гулять будут относительно друг друга. Ленточный фундамент тоже не хочу. Он дешевле только на этапе ленты. А плюс полы по грунту с ТП по цене почти как плита и выходит. Ну и плюс плиты для меня, что по сути несущие стены можно поставить в любом месте плиты (конечно без фанатизма, что бы не собрать огромную точечную нагрузку) но это уже вопрос к проектировщику.
    Про подготовку под плиту читал тут, что ПГС самая универсальная сыпучка. И как раз ПГС могу достать дешевле песка...
    Смущает длительная не равномерная нагрузка на плиту. Но опять же, 250мм плита с двумя слоями арматуры 12 мм под каркасник это точно явный перезаклад
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Organizm053, если не секрет, в чем смысл идеи? Одноэтажка на 12 м. это будет жилой дом или это что-то другое? Просто общая площадь обоих конструкций получается больше 250 м2, зачем столько?
    Я бы делал 2 отдельных здания на расстоянии 2-2,5-3 м. друг от друга и соединил бы их переходом или этот переход сделал тамбуром прихожей, из которой можно пойти направо или налево. ИМХО.
  11. Organizm053
    Organizm053
    Organizm053
    Сейчас дом нам с женой, плюс дети... А потом родителей нужно будет забрать к себе...
    Дома на расстоянии с общим тамбуром было бы здорово, но два плитных фундамента смущают. Не дой бог один просядет или наоборот поднимет, щели в тамбур как минимум.
    Вообще сначала хотели свой дом, а потом, потихоньку поставить дом родителям. Но, "поставил" на участок наш дом, баню (наш временный дом на время стройки), беседку и гараж и место закончилось. Если два дома, то надо всё же хоть не много нормы отступов соблюсти, тогда гараж не лезет. А гараж нужен
    Просто хотел узнать, возможно ли сделать большую плиту, но пока что нагрузить только часть...
    Если так не стОит делать, то я лучше послушаю ваши советы.
    P. S. Говорят что сейчас при регистрации объектов недвижимости стали жёстче смотреть на нормы отступов чем раньше. По крайней мере в Нижегородской области.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...соблюдайте градостроительные нормы, что бы не подставляться...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Organizm053, градостроительные нормы соблюдать надо. А себе вы насколько комнат дом хотите?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это не просто перезаклад, это нереальный перезаклад. Имхо ничего проблемного не будет. Для перестраховки можно поставить с пустой стороны что-то тяжелое. Например, пару танков :)
  15. Organizm053
    Organizm053
    Organizm053
    @a991ru
    Себе, первый этаж котельная, кладовка, санузел и кухня гостинная. На втором этаже хозяйская спальня, две детских по меньшей и ещё чуть меньше кабинет, плюс санузел.
    kam711 не реальный перезаклад обеспечит мой спокойный сон☺ Как тут много где попадалось мне, дуракаустойчивость. Плита точно выдержит дом и при, максимально правильной подготовке и утеплении снизу + отмостка должна спокойно переживать зимы.
    А на пустой части на первое время организую навес, бассейн и пару шезлонгов.
