Как делать канализацию при ленточном фундаменте?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Mrcmrc, 03.07.13.
  1. Mrcmrc
    Mrcmrc
    Mrcmrc
    Всем доброго времени суток!
    Знаю, что здесь уже полным полно обсуждений о том, как же все-таки должна монтироваться канализация в доме, но я не смогла найти своей ситуации и поэтому решила создать отдельную тему.
    У меня такая ситуация. Хотим в этом году залить фундамент, но надо предусмотреть выходы для канализации, а возможно и заложить уже сами трубы.
    Фундамент ленточный монолитный, глубина заливки 1,5м,прокопка 1,7м, 20см песчаная подушка. Перекрытия 1-го этажа будут либо монолит, либо ж/б плиты. Грунт под перекрытием останется не тронутым. Санузел и кухня (два элемента подключаемых к канализации) находятся по краю дома.
    Подскажите, пожалуйста, как надо делать в такой ситуации канализацию? Как заложить отверстие в фундаменте? На какой глубине? Как прокладывать трубы под перекрытиями? Надо ли в месте прокладки удалять грунт или можно под домом прямо в грунте класть? Как предусмотреть тот факт, что перекрытие монолитное и потом получается никак канализация обслуживаться не будет?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На какой глубине планируете выводить канализацию из дома?
  3. Mrcmrc
    Mrcmrc
    Mrcmrc
    Да вот и не знаю, не могу определиться...Читала,что надо где-то от 0,5 до 0,9 м...Может Вы мне что-то посоветуете? Потому что потом планирую устанавливать септик.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Глупости это :)
    Реальная величина получается из нескольких факторов: глубины промерзания, конструктива септика, наличия естественного уклона, длины магистрали, характера грунтов, расположения фильтрующего сооружения и т. п. То есть может быть и -0.2, а может и -2.0
  5. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Евгений, у нас примерно такая же ситуация, на днях фундамент заливать, а где и как выходы под канализацию делать - не понятно пока. Может посоветуте какой-то универсальный вариант? Вроде как Топас планируем ставить, но точно пока не определились. У нас вообще есть время на раздумье или с видом канализации нужно уже сейчас определиться? Запуск канализации в этом году не планируется, но отверстия под трубы надо ведь в фундаменте предусмотреть. Из размер и расположение по высоте/глубине воообще зависит от вида канализации? То есть если Топас - это одни размеры, а если септик - другие? Или все равно? Может можно как-то "с запасом" сделать эти отверстия?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Место выхода надо определять сейчас. Или потом откапывать/сверлить/подкапывать и т. п.
    Трубы везде одинаковые 110-е
  7. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Очень бы не хотелось сверлить потом 50 см. фундамент. А расположение места выхода зависит от того будет это септик или Топас? Т. е. если мы сейчас выход под Топас сделаем, то можно будет потом (если с Топасом передумаем) в этот выход что-то другое вывести?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С одной стороны никак не зависит, но есть, как всегда, некоторые нюансы. Например к септику желательно иметь подъезд.
  9. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Спасибо огромное Вам ответ. Мы тогда выход сделаем под Топас, а с подъездом у нас проблем нет, с любой стороны подъехать можно.
  10. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Здравствуйте, Уважаемые! А кто подскажет залил уже ленту 40 см толщина, длина трассы до выгребной ямы порядка 25 метров. Дом используется только в летний период. На какую глубину закладывать трубу, при условии длинной трассы и под каким углом вести ее к яме?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Rostislav163, рекомендуемый уклон канализационной трубы D=110 мм составляет 2 см/м.
  12. Rostislav163
    Rostislav163
    Rostislav163
    Самара
    Премного благодарен @Павел 1954, !
  13. Pruvet1
    Pruvet1
    Pruvet1
    Фундамент существующий заглубленная лента шириной 35 высотой 55 см. На ней до уровня земли два ряда блоков высотой 20 см каждый.
    В ленте два ряда арматуры, между рядами 30 см. Арматура при заливке могла уйти вниз или вверх. Бурить фундамент не хочется. Можно ли подкопать ниже фундамента? фундамент не ослабнет?
    А сверху вывезти из цоколя и утепленную трубу за пределами фундамента опустить в траншею?
    Уклон участка позволяет выполнить любой вариант.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    траншейка шириной 20 см фундамент не ослабит
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Привет всем)
    Фундамент МЗЛ.
    Дом старый, делаем каналью только сейчас.
    Для выхода трубы подкопала и немного выбрала перфоратором типа арки по нижнему краю фундамента, и всё казалось прекрасно...
    Теперь поняла, что сделали неправильно, надо ставить гильзу.
    Как сделать правильно?
    Из чего гильза?
    Как закрепить и заизолировать трубу в гильзе? Если жёстко, то какой смысл в гильзе? Но и болтаться она там не должна...
    Или при старом фундаменте не критично? Наверно, все осадки за 50 лет уже свершились, или нет?
