Пространство между полом бани и землей
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Forchun116, 03.07.13.
  1. Forchun116
    Forchun116
    Forchun116
    Казань
    Дорогие форумчане! Прошу совета. Строю дачный домик, в нем же будет баня. Дом стоит на свайном фундаменте. Как лучше решить вопрос с пространством под полом парилки? Понятно что залью площадку под печь. Но как лучше организовать водосток и пространство по периметру парной что бы не уходило тепло. Думал залить площадку по периметру и заложить кирпичом до закладного венца. Вот и думаю как можно сделать лучше. Заранее благодарен за советы!
  2. Forchun116
    Forchun116
    Forchun116
    Казань
    Похоже нет желающих подсказать мне правильный путь, значит ли это что я делаю правильно?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Желающие есть, только стремно стопятьдесят раз писать об одном и том же!
    Вы пробывали почитать! Хотябы про проливные полы!
    Принцип, организация вывода воды!
    Давайте пойлем таким путем, Вы читаете по проблеме, пытаетесь изложить и предложить свое решение! А мы подправим!
    Если нужны будут ссылки. Подкинем!
    А то получается -слелайте мне красиво! А нужно работать и через голову пропустить! Вот тогда будет правильное решение!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Заодно погуглите - Понудительная вентиляция подпольного пространства!
    Надете много интересного!
  5. Forchun116
    Forchun116
    Forchun116
    Казань
    Добрый вечер, благодарю за ответ. Постоянно читаю форум. Остановился на том что залью бетонную подушку, воду отведу через трубу в овраг, а периметр заложу кирпичом. Как считаете этого будет достаточно? Или еще что нужно предусмотреть?
  6. Koros
    Koros
    Koros
    Нижний Новгород
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я так понял, что отказываемся от проливного пола.
    Тогда нужна утепленная армированная стяжка по грунту с укладкой керамогранитом. Голый бетон нельзя оставлять.
  8. Koros
    Koros
    Koros
    Нижний Новгород
    Над бетоном из стен торчат три трубы (вроде 50-ка) на них положена доска 50Х200 с щелями для стека, вот по ним и ходим. Т. К. вентиляция в бане практически отсутствует досок хватает лет на 5-8. Помню был мелким так их сушить выносили. Вот тоже сейчас думаю, что делать? баня 2,5 на 2.5 метра внутри, здесь и мойка и парилка и котел и баки с водой- все против правил современной бани. Проще новую поставить чем данную до ума довести. :faq: Ну, а что хотел-то? Предки 30 лет назад изходили из соображений подешевле да поэкономичнее (даже до сих пор лампочка на 20 ват стоит:) и окно почти под потолком-(и с чего -бы там пару держаться:ogo:). Одним словом не баня, а комната, где тепло и вода горячая. Да и хозяев у дома много, а у 7-ми нянек... С другой стороны весной знакомым огород пахал, предложили в баньке сполоснуться. Так вот и бани-то не видать, в двоем тесно будет и топили с утра, а я напарился от души:victory:. Так, что это наш максимализм нам покоя не дает! В идеале кафель (не скользкий) и систему теплый пол, а по простому доски и воду в землю. Все остальное в промежутке со своими плюсами и минусами. Вот мое сильно-кспертное умо- заключение. :hello:
  9. Forchun116
    Forchun116
    Forchun116
    Казань
    Доброе время суток. Возник следующий вопрос. Вся баня внутри обработана специальным антисептиком для бань и саун. Но вот бревна которые непосредственно соприкасаются с полом и контактируют с водой, есть ли необходимость проводить дополнительную гидроизоляцию, что бы уберечь от преждевременного гниения? Есть вариант покрыть жидким стеклом, какие плюсы и минусы при использовании такого способа?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Беревно должно дышать, стекло ему это не даст! И дерево будет преть.
    Основные методы сохранения нижних венцов.
    1. Подкладная доска на гидроизоляции под венец (погуглить!)
    2. Вентилируемый защитный цоколь из керамогранита или стеклоблоков, закрывающий стык венца и пола!
    А за обработку парилки нужно вдуть!
  11. Forchun116
    Forchun116
    Forchun116
    Казань
    В смысле вдуть?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В смысле наказать! Вам потом этим дышать!
