Временный домик 6х5 для ПМЖ на 5-7 лет
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Ggrandos, 03.07.13.
  1. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Следующим этапом было утепление и обшивка стен. В качестве утеплителя использовал Парок (каменная вата) 50. Работать с ней понравилось, режется легко строительным ножом, не ломается и не крошится, укладывал в проём на 59 см (сам парок -61см), после него НЕ ЧЕСАЛСЯ! :love:. Сверху обтянул ветрозащиту ИЗОПАР А, по контору прошёлся обрешёткой толщиной в 5 мм для вентиляции воздуха между стеной и ОСБ. Потом ОСБ 12 мм.
    Смотрите что получилось:
    WP_20140503_13_38_09_Pro.jpg WP_20140503_13_38_28_Pro.jpg WP_20140503_13_39_23_Smart.jpg WP_20140503_15_55_41_Pro.jpg WP_20140503_15_57_17_Pro.jpg
  2. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Внутри.
    WP_20140503_19_08_42_Pro.jpg WP_20140503_19_08_52_Pro.jpg WP_20140503_19_08_57_Pro.jpg
    Снаружи.
    WP_20140503_20_28_04_Pro.jpg WP_20140503_20_28_23_Pro.jpg WP_20140504_21_16_22_Pro.jpg WP_20140504_21_17_10_Pro.jpg WP_20140504_21_16_48_Pro.jpg
  3. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Стройка продолжается!... домик конечно маленький получается, по сравнению с которыми строятся у нас там, наш похож больше на беседку... многие так и говорят, что беседку строите?, нет отвечаю, домик. У них и глаза на лоб... домик? :aga::|:
  4. TyroO
    TyroO
    TyroO
    И как сей домик поживает? Ждем продолжения :)
  5. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Получается у вас ОСБ выполняет не несущую функцию, а декоративную?
  6. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Доброе время суток всем! Прошу прощения за то что приостановил тему. Времени в обрез.
    Начну с того, что поддоны на "подушке" показали себя с хорошей стороны, нареканий нет, была проведена перед заделкой проверка и промазка ещё раз мастикой. Смещений также не обнаружено.
    с последнего моего сообщения было много что проделано.
    Попробую все описать поподробней...
  7. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    После того как обшили стены, перед зашивкой пола проложили канализацию, утеплили её каменной ватой. К сожалению фотографии остались в телефоне который украли. поэтому выложить не могу, но в целом все стандартно. Пол сделал в 20 см утеплителя (каменная вата парок), сверху дсп 15 см, это черновой пол. На этой фотографии видно что получилось...
  8. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Несущую функцию у меня выполняют укосины в каркасе, а осб служило основой для обделки, так как первоначально хотелось домик обклеить клинкерной плиткой, но после долгих изучений информаций (... дошли даже до немцев ;)), стало понятно что не получиться..., хотя и можно было, но я не рискнул, во-первых нагрузка получалась очень большая 30-40 кг на метр кв, и осб должно быть при этом от 30 см чтоб выдержать такой вес. плюс не хотелось заморачиваться с мокрым фасадом...:no:
  9. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Выбор по обделке фасада остановился на польской клинкерной плитке
    WP_20140725_16_48_52_Pro.jpg WP_20140725_16_49_09_Pro.jpg WP_20140725_16_51_15_Pro.jpg , к стате не сказал ещё, что низ домика утеплили полистиролом (мокрый фасад) и наклеили клинкерную плитку, там уже нестрашны были нагрузки...
    WP_20140709_15_32_36_Pro.jpg WP_20140709_15_32_48_Pro.jpg WP_20140709_15_33_28_Pro.jpg
  10. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Ещё не много фотографий
    WP_20140713_18_54_47_Pro.jpg WP_20140713_18_51_07_Pro.jpg WP_20140713_18_50_56_Pro.jpg WP_20140713_18_49_35_Pro.jpg WP_20140713_18_49_52_Pro.jpg
    полистирол клеил на полиуретановую пену к предварительно промазанную мастикой осб. На первой фотографии хорошо виден пирог.
  11. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Осенью были заказаны окна КБЕ 6-и камерные с двух камерным стеклопакетом, заведено электричество в дом
    WP_20140802_11_14_42_Pro.jpg WP_20140802_11_14_51_Pro.jpg WP_20140802_11_15_12_Pro.jpg WP_20141005_14_52_31_Pro.jpg
  12. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Буквально не давно закончил обшивку под крышного пространства и сделал водосток
    WP_20141005_14_52_43_Pro.jpg WP_20141005_14_52_58_Pro.jpg WP_20141005_14_53_20_Pro.jpg WP_20141005_14_53_41_Pro.jpg
    обшивку делал софитами фирмы Vinil on. Фотографии водостока выложу чуть позже, завтра хочу доделать оконные отливы и сфотографировать уже конечный вариант фасада. Следующий этап внутренняя отделка...
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    классно выглядит с панелями...смотрю джи планку лобовую прикрутили саморезами? думаю не стоит...может волнами пойти...не красиво будет
  14. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Да, прикрутил саморезами, предварительно проделав отверстия в ветровой и в джи планке диаметром 8 мм и не докручивая слегка саморез, для того чтобы пластик спокойно реагировал при температурных изменениях...
    Проблема может возникнуть в другом, при креплении водостока, я держатели крепил поверх ветровой планки, хотя и отверстия тоже рассверливал под крепёж, держатели пришлось крепить основательно, чтоб водосток на голову не упал. Поэтому ветровая планка осталась без температурно расширительного хода (если можно так высказаться)... Буду надеется, что расстояние между креплениями не даст вылезти сильно заметным волнам.
    WP_20141026_17_17_13_Pro.jpg WP_20141026_17_17_23_Pro.jpg WP_20141026_17_17_40_Pro.jpg WP_20141026_17_18_48_Pro.jpg WP_20141026_17_19_01_Pro.jpg WP_20141026_17_19_22_Pro.jpg WP_20141026_17_19_47_Pro.jpg WP_20141026_17_20_07_Pro.jpg
  15. Ggrandos
    Ggrandos
    Ggrandos
    Калининград
    Хочу также добавить, в посте #69 прекрасно видно, швы между осб я пытался промазать мастикой, НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! от мастики через несколько дней швы стали расслаиваться, пришлось швы зачищать турбинкой и промазывать силиконом.
