Проект отопления под металлопластик - какой диаметр труб для полипропилена
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Shokov, 03.07.13.
  1. Shokov
    Shokov
    Shokov
    Здравствуйте.
    Есть проект системы отопления коттеджа под металлопластиковые трубы.
    Хочу монтировать отопление из полипропилена.
    Можно ли заменить металлоплаcтиковые трубы на полипропиленовые с таким же dytiybv диаметром, или надо брать +1 размер? С учетом того, что куплен котел Baxi с присоединением 3/4, а труба главного стояка металлопластик 40x3,5. Схема прилагается.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Shokov, Вам не МП на ПП нужно менять. А весь проект и всю схему. Схема то, у Вас для стали с гравитационной (ЕЦ) циркуляцией. А котел рассчитан на принудительную циркуляцию.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не советую делать замену без гидравлического расчёта СО на PPR. У СО на МП и СО на PPR разная гидравлическая характеристика.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Shokov, с чего Вы взяли, что проект сделан для МП?
  5. Shokov
    Shokov
    Shokov
    Проект уважаемого проектного бюро (к сожалению, сейчас не могу с ними связаться).
    Там четко написано - металлопластиковые трубы.
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув. Shokov, проект выполнен трубами МП. Чем они Вам не нравятся?
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На заборах тоже много чего пишут. Видно же, что проект для гравитационки и для котла типа старого АОГВ или ТТ. И однозначно по диаметрам видно, что это не МП а водогазопрводные трубы.
    Интересный штамп, наводящий на размышления стоит на проекте. Архитектор-правообладатель Кириллова Ирина Юрьевна. ;) Может она не знает чем сталь от МП отличается? ;)
    Shokov, сказал же Вам, что этот проект под Ваш котел делать - это выкинуть Вам кучу денег на ветер. Вас обманули жестоко в этой проектной конторе.
    Не годится этот проект для Вашего котла. Как еще более доступно сказать, извините, не знаю.
  8. Shokov
    Shokov
    Shokov
    Я категорически хочу уйти от несварных соединений.
    Уважаемый Inchin, просьба больше не отвечать на этот пост - я прочитал ваше предложение сделать мне новый проект - я этого делать не буду. (хотя бы потому, что уважающие себя специалисты не хают своих коллег).
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Shokov, Просто показанный Вами проект сделан не для МП. Я не говорил, что этот проект плохой сам по себе. Просто он не Ваш, т. е. сделан не для Вас и вашего котла. И это всем очевидно. Может этот проект и был сделан для Вашего дома, но не для названного Вами настенного котла, а для системы ЕЦ. И это тоже очевидно любому мастеру. Может и будет работать отопление по этому проекту, но закладывать на ПЦ такие же диаметры труб как для ЕЦ во вновь монтируемой системе, это глупо выбрасывать деньги на ветер. И это тоже для всех очевидно. :)
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Даже уважаемое проектное бюро может с целью ... ээээ... оптимизации проектирования ... брать готовые проекты, вносить в них лёгкие изменения и выдавать на гора, тем более за деньги. В той же нефтехимии берёшь в руки проект установки от уважаемого НИИ, типа они его сами сделали. А как поковыряешься и находишь трубы 19,8х1,97 мм вместо российских 20х2,0 мм, то сразу понимаешь что они скоммуниздили проект импортный и умело выдали его за свою работу.)
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Где? Выложеный проект в Мп работать скорей всего не будет. Сочувствую. :hello:
  12. Shokov
    Shokov
    Shokov
    Проект на дом, включая инженерные сети, куплен.
    Скан листа с отоплением выложен. Другого нет.
    Я и не собираюсь делать в МП, хочу сделать в ПП.
    Спрашиваю про диаметры труб ПП.
    В продолжение. Дом построен, отверстия в плитах под стояки выполнены.
    Котел, батареи - куплены (трубы пока нет). Пути назад нет.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето хорошо.
    32/25/20.
    Ето не проблема отверстия в нужных местах пробить не сложно.
    Схема на картинке не годится от балансировать будет проблематично. :hello:
  14. Shokov
    Shokov
    Shokov
    Я понимаю, что для автоматической балансировки предусмотрены термоклапаны на всех батареях. Вы считаете, что это работать не будет?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Термоклапаны не используются для автоматической балансировки. Балансировка делается не автоматически, а вручную с помощью балансировочных клапанов на обратках радиаторов и в двухтрубных системах. Термоклапанами же регулируется раздельно теплоотдача радиаторов или вручную или автоматически термоголовками, устанавлиемыми на термоклапаны.
