1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сильно накосячили? Исправлять? Как?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rostovka, 03.07.13.
  1. Rostovka
    Rostovka
    Rostovka
    Омск
    Подскажите.
    Я проморгал а строители отрыли траншею под ленточный фундамент под гараж-баню-сарай и сделали углубления под некоторое подобие свай. Нужно ли это исправлять и как?
    Грунт супесь, УГВ ниже 5м. Глубина от уровня земли до дна траншеи 90 см., в местах под сваи+ 50см.
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А в чем проблема?
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Толку с этих "столбов" никакого. Засыпайте песком или щебнем.
  4. Rostovka
    Rostovka
    Rostovka
    Омск
    Если просто засыпать будет большая разница в толщине подушки, между тем где есть выемка под столбю и нет. Похоже придется так заливать.
  5. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    Добрый день. Очень нужен совет по дальнейшей работе. Сам не строитель, на сооружение фундамента брал бригаду. Фундамент глубиной - 1,4 м, цоколь - 0,7 м. Низ армировали 12й арматурой, круг 6ка и вязальная проволока ч/з 25 см. А вот верх (как потом я выяснил!) не армировали вообще! Заливали 2мя частями - сначала низ, затем после устройства опалубки - надземную часть. Бетон М200 заводской. Фундамент стоит уже 20 дней. На 5й день сняли опалубку. По верхней части фундамента появились небольшие микротрещинки - одна из них по наружней стене, три - по внутренним. 10 дней назад наклеил бумажные маяки, пока не расходятся (не рвет бумагу). Но сама суть - отсутствие в верхней части фундамента арматуры и появление микротрещин на 10й день после залития. Подскажите, чем это чревато? Нужно ли мне производить в связи с этим какие-то работы по укреплению (может металлической полосой фундамент изнутри "связать"? Что подскажете?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Трещинки скорей всего усадочные. Регион какой ?
  7. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
  8. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    Волнует вопрос об отсутствие арматуры в верхней части фундамента - допустимо ли это? повлечет за собой негативные последствия? Что-то нужно предпринимать? Трещина по наружней стене примерно ок. 2 мм. может быть усадочной?
  9. ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    ДмитрийРоссия
    Ростов-на-Дону
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    При такой глубины залегания фундамента- забить на отсутствие верхнего армирования... Трещинки какие? длина, ширина, фото? А так скорее усадочные, плохо после заливки ухаживали и воды в бетоне было много, чтоб "полегче" с ним работать!
