1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 25
Мой дом из арболита в Чехове МО
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel V., 03.07.13.
  1. vitalek
    vitalek
    vitalek
    Чехов
    Прювет землякам, где территориально осваиваетесь?
  2. Дима16
    Дима16
    Дима16
    Подольск
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Посчитал тут теплопотери за отопительный период 2014-2015.
    Всего было потрачено за 210 дней (с 25.09.14 по 25.04.15) 13350 кВт*ч.
    В эту цифру входит отопление, ГВС, плита, насос и т. д.
    Температура в доме поддерживалась 23 градуса, отапливаемая площадь 65 м2.
    Средние теплопотери составили 40,75 Вт/м2
    Много это или мало пока не понимаю, но планирую еще сделать некоторые движения в сторону снижения теплопотерь.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Pavel V., теплопотери - это потери тепла, т. е. расходы на отопление (подогрев тепла в доме). Все остальное к теплопотерям отношения не имеет. Т. е. например ваш дом имеет физические теплопотери в 40 Вт/м2, но реальные теплопотери по счетчику 30 Вт/м2 (например), т. к. у вас в доме есть теплопоступления от солнца, от людей, от нагрева электроприборов и света и т. д. Поэтому когда мы говорим о теплопотерях, мы называем цифру, которая у человека ушла на отопление дома, а электричество, которое потрачено на бойлер, насос, плиту, электроинструменты или еще что то не входит цифру в теплопотерь.
    Поэтому если дом на электрическом отоплении, то обычно есть две цифры:
    1. количество кВт, потраченных на отопление.
    2. количество кВт, потраченных на все остальное.
    Сколько из вашей цифры на ваш взгляд ушло чисто на отопление?
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Навскидку сложно сказать. Можно, пожалуй, только бойлер просчитать.
    Q=c*m*(t2-t1)=4183*160*50=33464 кДж необходимо, чтобы нагреть 160 л воды на 50 градусов. Процедура эта выполнялась у меня ежедневно.
    Получается 9,3 кВтч * 210 дней = 1953 кВтч ушло на ГВС за отопительный период.
    На отопление тогда выходит 34,7 Вт/м2
    Неплохая цифра! Правда, зима эта теплая была и вряд ли может считаться показательной.
    Остальными потребителями можно пренебречь, т. к. все они являются источниками косвенного нагрева и тепло от них также идет на отопление в конечном счете.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цифра нормальная, но думаю в реальности она будет еще немного пониже, потому что незначительные потребители, как вы выразились, на нагрев тепла отдают только часть энергии (в основном 30-50%, не больше).
    Тут все зависит от того, как вы считаете. Например теплопоступления от солнца. Как их учитывать? Допустим у вас все окна на юг и тепла от них много. Человек спрашивает, а какие у вас теплопотери? А вы ему отвечаете: 35 Вт/м2. Он берет и строит точно такой же дом, с точно такими же стенами, окнами и утеплением кровли, но все окна на север, да к тому же этих окон будет больше по площади. Вопрос: сильно ли будут отличаться теплопотери по счетчику? Ответ: да, сильно, как минимум в несколько тысяч кВт.
  7. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Здоасти-у меня кучу вопросов появиться, щас полностью тему прочитаю, чтоб не повиорятся... тоже хочу строить похожий дом, только 10*10...
  8. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Привет всем, скажите а с вентеляцией, что вы решили, делали или нет и как планируете рашать этот вопрос...спасибо.
  9. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Вентиляция нужна обязательно для любого дома. У меня сделана вытяжка 125 трубой, выведенной на кровлю (+ вентилятор для увеличения потока). Вытяжка в ванной. И два приточных клапана - в гостиной и спальне. Это первый этаж, второй не эксплуатируется.
  10. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    И сколько стоит ваш вариант вентеляции (я определяю бюджет будущего дома? на что рассчитывать...
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Клапаны покупал что-то в районе 3500 за штуку. Из вытяжки самое дорогое - это проходка через кровлю, тысяч 5 вроде обошлась от Vilpe. В текущих реалиях, цены надо минимум на 1,5 умножать.
  12. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Это нормально, и короб наверно делали?
  13. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Скажите что такое разрыв шва при кладке блоков?
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
  15. михаил1983
    михаил1983
    михаил1983
    Спасибо, почитаю...
    Павел, а у вас сколько кубов арболитовых блоков ушло и сколько раствора, и какой именно использовали?
