Правка плиты под заезд
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем evo, 03.07.13.
  1. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    Друзья, история следующая:
    Несколько лет назад залил плиту 4х5 под заезд-стоянку авто.
    В этом году сделали мощения по обоим сторонам плиты.
    В итоге увидел, что плита "не ровненькая".
    По обе стороны плиты установлен паребрик. По нему и буду ровняться.
    Хочу залить поверх старой плиты слой бетона трехсотого толщиной 10см для ровнения и выравнивания.
    Как ПРАВИЛЬНО скрепить слои? Читал тему и однозначного решения не нашел. Если у кого есть опыт подобных работ расскажите или дайте ссылку на тему.
    Заранее спасибо!
  2. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    И так!
    Ответов я не получил :mad:
    Пошел консультировать к гуру бетонных работ. В итоге залил, время покажет правильно ли сделано.
    Тут привожу технологию.
    Приобрел доску 40х100х6000 в количестве чтобы общая длинна доски была равна периметру заливаемого участка. Анкера 8мм длинной 100мм - 20шт. Сетка арматурная 50х50, общая площадь = площадь плиты. Арматуру А3 16 мм - чтобы уложить с шагом 0,5м. При заливки надо учитывать чтобы минимальный слой нового бетона был >= 5см. Помыл старую плиту с щеткой!
    Затем установил анкера в старую плиту по линиям шаг между линиями 0,5 м.
    К анкерам увязал арматуру и поверх уложил арматурную сетку. И все еще раз увязал.
    По краям плиты на поребрики уложил доску плошмя и закрепил её. Поребрик изначально выведен в горизонт.
    Ну и залил бетон марки 400. Перед заливкой проверьте чтобы анкера были ниже верхнего края доски.
    Жду весны для проверки!
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно было просто спец клеем для бетона пройти и поверз него наливать
  4. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    При толщине 10см нового бетона, да еще м300-400 можно было вообще не заморачиваться с привязкой и тем более с клеем, главное сетку в него правильно уложить.
