Половина розекток в квартире перестала работать...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Джордж1, 03.07.13.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Старая двухкомнатная квартира. Один автомат на все розетки.
    Что-то случилось и розетки в одной комнате (расположены на одной линии параллельно) перестали работать, причем на обоих проводах пробник показывает фазу.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Отключите автомат. Вскройте разетки и посмотрите состояние подключенных проводов. Если сможете, то сфотографируйте.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да состояние проводов в розетках плохое - алюминий.
    Одну розекту очень геморройно вскрывать - она за стенкой находится.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Отгорел ноль, вот и светится индикатор... В старых квартирах встречается последовательное подключение розеток. Вероятно ноль отгорел в первой розетке цепочки.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    э... а с чего бы это при отгорании нуля будет светится оба контакта в розетке?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, последовательное, это как? Это Вам не гирлянда, только параллельное! Что отгорел нулевой провод согласен, но это может быть и не в розетке, встречал такую "байду" в самом проводе.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если кусок провода, который никуда не подключен (отгорел) лежит рядом с проводом, который находится под напряжением, то в этом пустом проводе будет за счет электрического поля наводиться небольшой электрический потенциал. Индткатор - штука довольно чуствительная, вот и показывает наличие наведенного потенциала.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В данном случае слово "последовательно" применяется не к электрической схеме, а к физическому расположению розеток. Алюминиевая "лапша" идет от одной розетки к другой...
    Байда может быть и в проводе, но поиск лучше начинать с наиболее простых вариантов, тем более, что вариант отгоревшего провода в розетке более вероятен.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Визуально пробник светится одинаково с обоих контактов
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Значит разбираю первую розетку по ходу и смотрю что в ней?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Отгореть контакт может либо в последней розетке, которая еще работает, либо в первой, которая уже не работает.
    Но я бы рекомендовал Вам пройти по всем розеткам. Наконец-то у Вас появился повод сделать ревизию розеток. Не упускайте этот шанс.
    По силе свечения ничего сказать нельзя... У пробников очень большой разброс по чуствительности.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дом панельный? Серийный? Если так, то должны быть разветвительные коробки (ну углубления где должны стоять коробки). Обычно определяются места так.
    1. Над блоком с/у под потолком.
    2. Над выключателями света комнат под потолком.
    3. Реже на самими розетками под потолком.
    Берём табурет и отвёртку с хорошо изолированной ручкой. Ищем предпологаемое место. Простукиваем ручкой от отвёртки. Нашли место, вскрываем. Берём WAGO для аллюминия и аккуратно меняем скрутки на контактники. (лучше ещё подписывать, если удастся разобраться в схеме)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    OlegN, да, дом панельный серийный, но старый.
    Коробки есть, но сдается мне они только под освещение.
    На розетки кабель тупо за плинтусом лежит
    Розетки в этом доме на уровне пола предусмотрены
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Я бы не советовал без реальной необходимости влезать в эти коробки. Люминий отламывается в два счета... В качестве профилактики визуальный осмотр (без рук)...
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда вам проще.
    Есть правда в словах, но на глаз целостность определить я бы не смог. У меня глаз не индикатор и не тестор.
