Расположение трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Tol64, 03.07.13.
  1. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Расположение трубы
    Добрый день. Строю баню с мансардой (ломаная крыша).Печь самодельная типа-паровоз.Есть желание трубу пустить не через потолок (ну вроде как на мансарде она лишняя) а вывести сбоку. Так мучат сомнения -как отразится на вытяжке такая конструкция.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Априори тяга будет меньше, а вот насколько меньше - зависит от длины и конструкции горизонтального участка. Также основными решающими факторами будут диаметр и высота трубы (проекция от топки до верха трубы) и возможность прочистки горизонтального участка. На горизонтальном участке сажа будет откладываться в разы больше, чем если бы он был вертикальным (и,как следствие, уменьшение тяги при засоренной трубе)
    Без точных размеров и данных никто вам ничего не посоветует
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Горизонтальный участки не нужно делать в принципе. Должен обязательно угол наклона, и чем круче тем лучше. Хотя все это - неверная планировка! Ошибка!
  4. NickB
    NickB
    NickB
    У меня есть горизонтальный участок в трубе. Четыре года бане - полет нормальный. Схема такая: печь - вертикально метр - горизонтально метр - вертикально полтора метра. Тяга отличная на 115-й трубе, стояли печи Ермак и Ламель Ферингера. Прочищал трубы после 3-х лет использования. Сажи на вертикальных и горизонтальных участках одинаково, ~ 10-15 мм было.
