Септик по принципу "Крота" из металла
Тема в разделе "Септики", создана пользователем andreychik1, 03.07.13.
  1. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Здравствуйте. У меня лет 6 работала яма сруб выложенный шпалой.(только серые стоки.)Заилилась теперь чтобы не простаивала хочу в нее сварить из металла септик. по типу вашего только других размеров и квадратный (картинку прилагаю) и из него сделать перелив в дренажный колодец (будет 8м от ямы).
    Владимир43 к вам вопрос. какие расстояния или соотношения выбрать между размерами камер и между переливом и отводом. и не зря я делаю две камеры для серых стоков (надеюсь новый дренажный колодец протянет подольше) Грунтовка от поверхности примерно 1-1.5. но бывает в сезоны поднимается и в подполье в приямке стоит 0.5м.Проживаю на дальнем востоке. Купить ваш крот не возможно.(я вам писал письмо) так бы поставил его.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    На схеме у Вас соотношение камер как и на нашем септике т. е. правильное. Первая 60 - 70% вторая 30 - 40%.
    Перелив высоко нарисован. От выходной трубы растояние измерите н-р 120см. разделите на 3 (40см.) и вычитаете от 120 - 40 = 80. Получается от дна - 80см. место перелива.
    Полка нарисована низко, может и не низко если насос высокий. Возьмете в руки насос и прикинете где срабатывает поплавок. Поставите насос так чтобы он срабатывал у выходной трубы, при выкачивании уровень стоков не должен опускаться до перелива между камер.
    "больше интересует высота расположения перелива относительно выхода. И не много ли 9 метров до дренажного колодца (труба будет сантиметров 30-50 в земле) может при -38 перемерзнуть."
    После септика труба может быть длинной т. к. стоки идут без отстоя, а насчет перемерзнуть - не скажу. На 50см. может замерзнуть при длинной трубе, но от этого есть лечение - утепляйте, насыпайте сверху холм.
  3. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Спасибо, пока все понятно. Сделаю септик скорее всего появятся вопросы...
  4. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Чтобы не создавать отдельную тему задам вопрос тут. В связи с переделкой описаной выше, собираюсь поднять входную трубу как можно выше. Придется долбить фундамент-можно ли пробить в фундаменте и вывести через него трубу на 50-всмысле хватит ли ее для слива (без унитаза) и не перемерзнет ли она в фундаменте (70см).слив будет с двух раковин, душевой и стиралки. Просто нет возможности пробить отверстие на 110. а на улице сделаю переход на 110 и с септик.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если праильного варианта нет то ставьте 50, перед фундаментом обязательно ревизию и вместе входа в 110 тоже - чтобы был доступ с двух сторон.
    Замерзнет или нет - несказать, смотреть надо на месте.
  6. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Сделали мне железного "крота" тяжеленький получился, килограмм 200 с 5ки.Внутри две камеры перелив, полочка для насоса -вобщем как положенно. Выкладываю несколько фото
    место моих раскопок, фото самой емкости и отверстия в фундаменте. Теперь буду готовить яму в срубе -углублять немного. красить бочку. Выходной патрубок еще не делал (не определился по месту) потом вварю.
    переливаться будет в фильтрационный колодец из ЗИЛовских покрышек. По мере возможности буду выкладывать фотки. пс не знаю как буду корячить емкость за дом к срубу и особенно опускать в сруб.)
    Есть вопрос чем покрасить бочку снаружи и чем засыпать зазор в срубе между емкостью и деревом?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Похож :super:
    Из железа 5мм. он должен весить от 500кг, но это не суть.
    Чем красит не подскажу - не знаю.
    Обратите внимание на то что под фундаментом дыра, это опасная ситуация. Пройдет дождь и дыра станет шире, смотря как армирован фундамент, так можно и дом потерять.
    В общем срочненько засыпьте эту дыру песком и пролейте его водой.
  8. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Под фундаментом проходит стальная труба а внутри ее 110 пластик. Это старая трасса я ее хочу откопать и убрать потом засыпать. т. к яма перестала работать (6 лет работала) и вода пошла в обратку в подполье по этой железной трубе. А если присмотрется то в фундаменте выше проделано отверстие под вывод
    50мм трубы, сразу на выходе будет переход на 110 и потом в септик.
  9. andreychik1
    andreychik1
    andreychik1
    Маленький фото отчет по теме. канализация уже работает. Внутри приложил греющий кабель-на всякий случай. Короб из экструда 8 см. Надеюсь не прихватит. Уклон соблюден.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Мне нравится. Фильтрующий колодец из покрышек совсем задаром получился, но Вы с руками и если и будут с колодцем проблемы то устраните их.
