1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используем, для мытья посуды на кухне, проточник Атмор, мощностью 5 кВт. Используем когда отключают горячую воду. Есть переключатели 2,3 кВт. и включенные оба- 5 кВт. Посуду вполне можно мыть. Но конструкция нагревателя слабовата-уже чинил не раз и из двух собран один.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пропусти через пару водяных матрасов, пока спишь, водичку подогреешь :)
  3. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @BlackPanther, кстати зря! в +25 хватает теплой воды чтобы помыть кастрюлю + 2-3 жирных тарелок и пару кружек, потом уже не для мойки жирной посуды, при +15 уже всегда холодная, а через 5 мин - ледяная.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При +25 наверное хватает. Хотя при такой температуре можно и вообще без нагревателя обойтись. У нас этим летом дней с +25 можно было по пальцам посчитать.
  5. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Насколько подогреешь водичку - настолько замерзнешь сам? :))
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ночное закаливание :)
  7. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    @BlackPanther, экстремальное, я бы сказал :)
  8. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    Проточник установлен, на помывку 12 кВт хватает за глаза, можно и очень горячую сделать (при желании). Есть защита от перегрева. Отрегулирован таким образом, что при небольшом открытии крана включаются две ступени 2х4 кВт, а при большем, ещё одна 4 кВт (с завода наоборот, сначала одна, затем две - что было неудобным).
    Проточник изначально создан все время находиться под давлением до 10 атм, за включение контактора (мощные посеребренные контакты) отвечает мембрана (стоковая заменена на силиконовую за 100р. для "лягушек" газовых котлов), которая выгибается от разности давлений в сопле Вентури.
    Аппарат чистый немец, сейчас такие наверно не делают, простой и ремонтно-пригодный.
    Свой дом, три фазы...
    Фото, пока не мое.
  9. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Холодная вода на теплый пол? Новая фича - режим "простуда" :)]
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Будете смеяться, но есть такая фича. У моих знакомых на ТП отдельный электрокотёл стоит и циркуляционник. Не знаю почему так сделал и что за схема, но подключается вся эта байда именно к холодной воде.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Топить искричеством - великое дело в великой стране... Сначала сжечь кучу топлива, получить тепло, вскипятить котел, получить пар, потом преобразовать его во вращение, затем в электричество, передать его черт знает куда и потом снова из него получить тепло. Процентов 20 от того тепла, которое было изначально.
  13. Wingroad174
    Wingroad174
    Wingroad174
    Магнитогорск
    На ТП отвод для подпитки и для создания давления.
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Потому что в данном проточнике
    https://www.forumhouse.ru/posts/20065136/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20075103/
    или в других у которых НЕТ датчика протока воды нужно на тёплый пол всегда иметь отдельную схему нагрева. В данном проточнике есть плавная регулировка реле давления, которое выполняет роль "реле протока". Ненадёга данной схемы офигенная. Достаточно снизить давления на входе в проточник (забьётся фильтр и т. д.) и хана всей регулировки - будет всегда вкл. 12 квт.
    МИНУС данного проточника в следующем.
    В нём нет контакта воды и тэнов. Т. е. примерно 40% поверхности нагрева тэна приходиться на воздух. В проточниках у которых есть колбы, и тэны у которых вставлены в колбы там соприкосновение поверхности нагрева тэна с водой равна 100%.
    рем.
    немного совета. В тепловых схемах на ТЭЦ участвует следующая схема нагрева воды.
    На входе всегда стоит самый мощный подогреватель, на выходе малый догреватель.
    Т. е. я хочу сказать следующее. Т. к. в данном проточнике наблюдается последовательность установки тэнов по ходу воды то логичнее вкл. тены в начале 2-а потом 1 ..
    Я не смог разобрать на фото как подключены тэны, и пологаюсь на ваше @Wingroad174, понимание.
    тэн 1 и 2 вкл. как 2-а вместе... В догреве вкл. 3тй тэн. (см фото).
    на фото ТЭНы обозначены по номеру и ходу (направлению) воды. Тэн под номером 3 стоит на выходе и выполняет роль догревателя. надеюсь @Wingroad174, разберётесь в данном вопросе.
    .. и ещё.
    @Wingroad174 я правильно, понимнял, ЭТО ВАШ?
    рем.
    Накипь будет всегда, не на тэных, так на трубной части по воде, т. к. поверхность трубки будет нагреваться, то отложения в них будут присутствовать, что и происходит всегда на ТЭЦ в котлах.
    инструкция
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Товарищи, вот после этого https://www.forumhouse.ru/threads/133/page-189 посоветуйте проточник на 3-3,5 квт. Знаю, что этого маловато, но мне не мыться, а руки сполоснуть в ванной и туалете.
