1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно поставить по отдельному проточному нагревателю на каждую точку водоразбора.
    У нас стоял отдельный проточник для душа, в ванной и отдельный проточник на кухне.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Тоже об это подумал и это дает пару ништяков, можно для каждой точки установить нужную температуру, достаточно проложить одну трубу с холодной водой до точки, и уже по месту разделить поток ! Если я ниче не напутал, то это пожалуй лучший вариант !
  3. muai2
    muai2
    muai2
    а проточник вам их что, сгенерирует? :aga:
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Хм, интересно - а если они включены а горячей водой не пользовались ?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    теплопотери накопительных водогреев на порядок меньше их потребления на нагрев воды так что никто на это не обращает внимания.
    маленькое замечание. В случае прерывания подачи электроэнергии в бойлере все еще имеется кипяток который можно хоть как то использовать, хоть в ведро сливать если ХВС тоже от электричества и встало. Проточник в такой ситуации немедленно перестанет что либо греть.
  6. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    При выделенной мощности у ТС 15 кВт ставить упомянутый выше проточный водонагреватель на 13 кВт это "зарезать" остальное потребление до минимума. Т. е. примерно чайник один ещё включить - воду для чая скипятить и всё. Автомат и потребление на пределе.
    Больше чем на 2/3 нагружать сеть 1 потребителем это себя ограничивать - постоянно думать не отключится ли автомат на вводе. Больше 10 кВт не стоит в одной точке для данного случая. Например проточный водонагреватель Philips серии Bath-S c максимальной потребляемой мощностью 8,5 кВт. Расход воды 4 литра в минуту.
    Наверное стоит сделать контрольный замер)
    Открыть кран с расходом 4 литра в минуту и посмотреть: устраивает такой расход в одной точке?
    Если мало - рассмотреть покупку к проточному нагревателю также накопительного. Как резерв для второй точки раздачи горячей воды в доме.
  7. TSprinter17
    TSprinter17
    TSprinter17
    Всем доброго дня, подскажите по квартире в ЖК от Самолета :) В коридоре есть подключение через счетчики горячей и холодной воды. Хочется имеиь возможность врезать водонагреватель на холодную воду и систему перекрытия на горячую. Квартира 60квм, 3 раковины, 1 унитаз и 1 душ.
    Вопрос, на сколько квт проточный водонагреватель в этой ситуации поможет? Накопительный не предлагайте, он туда не полезет. И для проточного, какую фирму модель порекомендуете и почему?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Повесьте проточный и убедитесь что его еле хватает руки помыть - так быстрее место найдется под накопительный.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Начните с того какой ввод по электричеству. Какая мощность выделена на квартиру.
    И чуть выше обсуждение прочитайте.
  10. TSprinter17
    TSprinter17
    TSprinter17
    Хорошо, но 50л например мне не полезет как и написал выше. 20л накопительный плоский сможет нагреть воду чтобы мыться? Чистить его надо будет от накипи? Какую модель порекомендуете чтобы не быть голословным?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    место можно всегда найти - было бы желание
    мыться - не хватит
    обслуживать - далее по необходимости
    любую и попроще, не нержу. будете сравнивать равные обьемы - берите того, кто тяжелее.
  12. АйрВент
    АйрВент
    АйрВент
    Действительно хороший совет - это обратить внимание на вес. При прочих равных характеристиках накопительного водонагревателя.
    На 30 литров, относительно небольшой водонагреватель, со стальным баком. Знакомые пользуются, довольны Royal clima RWH-AM30-FE. 18 кило весит.
    У данного водонагревателя есть ещё одно, на мой взгляд существенное преимущество: можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Иной раз помогает эта особенность удачно водонагреватель расположить.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас какой будет одномоментный расход воды в семье?
    А то, не очень большого, накопительного, может не хватить при большом, одномоментном, расходе.
  14. TSprinter17
    TSprinter17
    TSprinter17
    Я смотрел накопительные на 30л. Это если 1 человек моется единомоментно, то вполне ок. Вопрос в том как его вкорячить в нишу со счетчиками. Там конечно гигантский люк но места не так уж и много.
    Вообще мне бы от слов к делу перейти, чтобы мастер приехал и все сразу замерял и подсказал какой и где нагреватель взять :)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если хотите на форуме обсудить как накопительный засунуть в нишу- нужно все показывать подробно.
    От слов к делу - нужен мастер на месте, а про накопительные нагреватели - посмотрите в теме про них. Там выбор обсуждали.
    А что касается проточников - я ставил отдельные - на душ и на кухне.
    Это не сложно - при желании можно и вообще снять и заменить на другой.
    Да и каждый обслуживает одну точку водоразбора.
