1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте! подскажите, из проточного водонагревателя вода то горячее то холоднее
    посмотрел в кессон там насосная станция поработает выключится поработает выключится
    из за этого видимо и через проточник постоянно разный расход воды и её нагрев прыгает
    как быть? как зафиксировать расход воды через проточник при разном давлении на входе
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Редуктор давления воды.
    А ещё лучше - выкинуть проточник и поставить накопитель.
  3. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    если на входе в редуктор давление будет меняться скажем от 1 до 3 бар то на выходе из редуктора будет стабильно 1 бар например?
    мне допустим надо стабильный расход через проточник 5л в минуту
    я краном после редуктора настраиваю 5л в минуту и давление от редуктора до крана будет постоянным 1 бар и без скачков температуры в проточнике?
    а если я краном настрою 3л в минуту или 7 литров в минуту давление до крана все равно будет стабильно 1 бар? не смотря на то что до редуктора давление живет по законам насосной станции?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в статике да - если нормальный редуктор.
    это как ?
    вряд ли 1 но примерно постоянным - если не тревожить другой разбор после редуктора
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Применить накопительный водонагреватель
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я писал
    но люди часто уперты до мрака
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    После проточника поставить накопитель небольшого объема для сглаживания колебаний.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Может просто смеситель с термостатом?
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Никакой термостат не поспеет за плавающим давлением…
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    например у меня в проточнике 2 режима 5 и 8 квт
    вода на входе из кессона +6 на выходе в душе комфортная +36
    на первом режиме это 2,5 л минуту
    на втором режиме это 4л в минуту
    настраивается проток краном перед проточником
    гарантирует ли редуктор постоянное давление за ним?
    настроил я скажем 4л в минуту краном после редуктора
    при повышении давления до редуктора (когда включается насосная станция) проток не должен увеличиваться через регулирующий кран как это происходит сейчас
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Редуктор собственно для этого и нужен - поддерживать давление после себя, если на входе больше. А дальше если гидросопротивление проточника и его обвязки постоянное, то и проток меняться не будет. Проблема в том, что перед редуктором нужен постоянный запас давления, даже когда насоска отключена.
  12. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    надо зафиксировать давление.
    если есть возможность запитать Ваш источник водоснабжения через частотный преобразователь, то проблемы не будет (при открытии крана в некое фиксированное положение).
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дел
  14. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    ну не знаю... человек писал про кессон, я подумал, что речь идёт про индивидуальную скважину.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @druzhba, пропустил, неправ, извиняюсь, запутался немного.
