1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. _dfdf_
    _dfdf_
    _dfdf_
    стояки разные, посудомойка есть, на кухне как нибудь перешибемся без ГВ на период отключения.
    да что то начитался я про бактерии если бак с водой на год оставить, рассыхающиеся без воды прокладки, необходимость замены анода... промывки бака... да ну его нафиг... я уж лучше под тонкой струйкой буду душ принимать чем такой гемор ради пары недель
  2. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Ну не скажите) это после обеда можно накидать ложек/тарелок, а когда идёт процесс готовки, ещё как нужна ГВ
    И про детей не забывайте, грудных/малолетних в особенности
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    в холодной воде не размножаются
    бредни
    5-7 лет
    перед эксплуатацией после простоя пролить полчасика затем нагреть до максимума
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну хочется человеку на чужие грабли понаступать - пускай. Один раз предупредили и достаточно. Надеюсь грабли эти будут 70 см длиной
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы можете подробно, ясно и четко показать внутрености лестничного электрощитка куда подключена ваша квартира?
    Позволяют ли, внутрености лестничного электрощитка, сделать то что вы планируете?
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Наверное электрик что то знает... Например - максимальную мощность на квартиру, которая, внезапно, может оказаться и техническим ограничением на весь подъезд, т. к. современная квартира легко 5 киловатт съест. А Вам, для нагрева зимней холодной воды в чуть теплую под душем - надо минимум 8. Если причёска пышная - то всё равно ведро греть, т. к. под тонкой струйкой - не промыть. Мы это уже проходили, сейчас стоит накопительный.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    которая указана на автомате в щитке - ничего сложного. но проточник - это издевательство над ГВС по сути.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Автомат защищает провода после себя. А разрешённая мощность - она в нормативных или проектных документах.
    Возможно, устарело:
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У меня был проточник в квартире (дом серии П-44) с электроплитой. Мощность 7,7 кВт, модель Florida. Подключил просто на провода, идущие к электроплите. Автомат 40 Ампер на вводе в квартиру. Старался не перегружать провода, выключал когда намыливал тело и мыл голову.
    Когда переехал в другую квартиру установил накопитель на 100 литров и завязал его на гребёнку гор воды - когда отключают воду переключаю и вода идёт во всех точках разбора, а не только из проточника.
    По мне лучше накопитель. Проточник удобен там где, изначально, подведена одна линия, например в беседке на даче, чтобы мыть посуду теплой водой и кратковременно. Может в качестве гигиенического душа использовать, если необходимо подключиться к линии ХВС унитаза.
    Что касается бактерий, то я в это слабо верю. Висит бак год, сливаю воду частично перед запускои и пользуюсь. Никаких проблем.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Когда-то в ранней брежневке подключал себе проточник на 7 кВт. Проводку менял, конечно. Всё работало, но советовать такое не буду никому. На две недели небольшой бойлер покроет все потребности.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пользовались и пользуемся проточником на 5 кВт (с регулировкой), при сезонном и аварийном отключении горячей воды.
    Да он слабый, греет не сильно, струя не большая - но при необходимости можно использовать. :|:
  12. _dfdf_
    _dfdf_
    _dfdf_
    завтра сфоткаю, сам ни разу не электрик. в щитке виден вертикальный провод. довольно толстый но сечение на глаз не скажу. от него к каждому счетчику идет отвод через тройник. сейчас отвод 4 квадрата вроде
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если планируете менять провода к электросчетчику и от него- то электросчетчик нужно распломбировать, потом запломбировать обратно.
    Это должно быть официальным образом оформлено.
  14. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Для начала уточните какой провод заходит на счетчик - алюминий или медь? Если алюминий, для вашего проточника нужно 10 квадратов, если медь 6 квадратов. Я устанавливал себе ЗУ для электромобиля 7 кВт и тянул провод медь 6 квадратов, это указано в инструкции на авто и на ЗУ; такие мощности для однофазной схемы, достаточно, высоки и необходимо согласование с Энергосбытом для установки автомата на 40 ампер и УЗО на 30 мА (можно один дифф), это минимум. На воду вообще желательно 10 мА, но будет выбивать постоянно при таких нагрузках. Поэтому сначала согласуйте т/договоритесь, а потом воплощайте решение в жизнь.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И окажется, что оно того не стоит.
