1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    В накопительных обычно до 80 можно поставить, я ставлю 65-70.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    А какая разница при условии, что подключаться он будет после израсходования накопителя? В него же всё равно пойдёт неподогретая вода? Или планируется подогретую воду из бойлера пропускать через проточник?
    Я, конечно, такие схемы не встречал, но кажется лучше сделать байпас и переключать с одного аппарата на другой, либо установить электромагнитный клапан и увязать его с датчиком температуры бойлера, будет самостоятельно все процессы выполнять.
    Есть ещё вариант - установить датчик температуры на входе проточника и он будет вкл/выкл по температуре входящего потока воды, заводите его на контактор и с него на питание проточника. Правда в этом случае проточник желательно без регулировки потока и накопитель стоит в одной линии до проточника: вода становится холодной - включается проточник.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот-вот. Именно по этой причине на другом форуме утверждали, что очередность включения обогревателей должна быть обратной.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Порядок их подключения имеет значение. В накопителе слой горячей воды всегда находится сверху и расходуется первым. Если включить проточник после накопителя, то до израсходования почти всего запаса включать его не будет необходимости, а после вода пойдет еле теплая, так как проточника не хватит для нагрева достаточного количества воды в протоке. Именно поэтому и включают проточник до бойлера и никаких датчиков и прочего не надо. Он всегда подогревает воду в процессе разбора и позволяет бойлеру быстрее накопить запас горячей воды со стабильной температурой.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Вполне разумное решение. Вопрос в том, что мне, например, было бы уместно сделать подобную схему на период отключения ГВС в квартире. Иногда 100 литров утром, когда все шуршат и собираются на работу, их не хватает. Как временная мера, чтобы не переплачивать за электричество, подойдёт для использования. Если бы заранее предусмотрел такой расход воды в период профилактики ГВС, то установил накопительный водонагреватель на 200 литров с двумя тэнами и не экономил воду по утрам. На даче установлен OSO на 200 литров, никогда не задумывался об экономии.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Двухсотка хороша в частном доме. В квартире и сотка много. Так как используется недолго на время профилактики, можно ставить высокую температуру, это скомпенсирует уменьшение объема, зарасти накипью он просто не успеет. А раз в несколько сезонов можно и почистить.
  7. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста 2 проточных водонагревателя 3.5 квт под следующие задачи и с такими исходными на дачу:
    1 водонагреватель: в баню, принять, душ и помыть голову.
    2. В дом, умывальник и иногда помыть трудную посуду. Сейчас вполне справляемся холодной водой из скважины.
    На участке подведена вода из общей скважины круглогодичная, температура около 8 градусов. От бани до дома проложен под землёй провод 2.5 квадрата, автомата пока нет. На входном щитке в дом стоит автомат C50. На каждый водонагреватель планирую отдельный автомат C16, в бане ещё планирую записать от него освещение и одну розетку, под магнитолу, зарядку и т. д. Паралельно водонагреватели использовать не собираюсь. Всё это дело хотелось бы использовать и зимой, не часто.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    На баню нужно ставить С20, потому что С16 в край получается. И ставить нужно не автомат, а дифф автомат серии АС на 20 ампер или УЗО к автомату C20 на 25 ампер 30 mA. Кроме этого, смотрите на характеристики провода: должен быть 3*2,5 медный ГОСТ. Если меньшее сечение - рискуете получить проблему, потому что 3*1,5 внатяг для 3,5 кВт нагревателя.
    Кроме этого, если на вводе стоит 50 ампер, то, при грамотной сборке щитка, и правильном сечении монтажных проводов, можно одновременно использовать оба проточника. 50 ампер это 11 кВт по одной фазе, так что хватит.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Кое что написали выше.
    Еще учитывайте что нагреватели, такой мощности, будет выдавать очень слабый поток, по количеству, воды.
    И будут очень слабо нагревать воду- так как у вас изначально поступает достаточно холодная вода.
    Что бы для вас это не было неожиданностью.
    Так же часто такой мощности нагреватели выпускают не очень хорошего качества (экономят на качестве для удешевления) - соответственно на долгую и интенсивную работу они не рассчитаны.
    Можно подумать над вариантом нагревателя (нагревателей) большей мощности, например 5 кВт (или немного больше) - но это нужно прокладыаать другой кабель.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если не просядет до 160 В при 50А
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вода из скважины, душ, проточник 3,5 кВт? Если это шутка, то удачная. :super:
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если подразумевается контрастный душ, то нормально.
  13. Vermiard
    Vermiard
    Vermiard
    Спасибо за ответы. В баню пожалуй всё-таки накопительный буду ставить., не хотелось просто большой ставить, не так часто просто нужен.
    А под рукомойник в дом проточную модель не посоветуете?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не под рукомойник, а рядом с рукомойником.
    У нагревателя свой "гусак" с распылителем.
    Просто один "гусак" отвели в сторону, от нагревателя повернули в мойку и включили воду, нагрев и мойте посуду.
    Ищите модели на 3,5 кВт со своим " гусаком".
    Атморовские посмотрите. Мы ими пользовались долго. Но выходят из строя.
  15. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    В баню нужно ставить обливное устройство, а вымыться можно и в доме. Для русской парной самое то!
    Я установил себе, отличная вещь!
    И электричество не потребляет.
