1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проточные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из этих двух - конечно, Kospel KDH 12 Luxus. ;) Если найдете.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Всех с наступившим НГ!
    Стоит у меня Siemens DH 12102. Отработал верой и правдой 5 лет, до этого стоял в квартире и тоже отработал там примерно столько же, но в щедящем режиме в подключении на 6 кВт.
    Этой осенью забарахлил, стал сперва греть не на полную мощность, а потом вообще отказался греть.
    Проверил тены - работают и греют, если их подключить мимо схемы на прямую по отдельности.
    Стал разбираться дальше и методом "научного тыка" пришёл к выводу что накрылся переключатель Siemens 12018822. Потому как тены включаются не равномерно. Регулировка с помощью болтов не помогла. Всё-равно один тен не работает, точней или работают 2 тена, или включается только один. Хотел поменять переключатель, но стоимость в 6-8 тыров удручает. Вопросов несколько:
    Есть ли какие-либо аналоги (я просто не нашёл в интернете)?
    Возможен ли ремонт, потому как видимых каких-либо отклонений от первоначального вида нет?
    Или может переподключить как-то, может заменить его чем-то?
    Сейчас проточник подключен по схеме звездой.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сначала попытайтесь отремонтировать. Думаю, это возможно.
  4. Куркуль
    Куркуль
    Куркуль
    Волгоградская область
    Прошу совет!
    Частный дом, строящийся- 15 квт, 380в.
    Естественно заземлению самое пристальное внимание. Куплен проточный водонагреватель CLAGE CEX 11-13 квт (380 в), нужно определиться с автоматикой. Из прочитанного на форуме, видится такой вариант-
    автоматический выключатель ABB 3-полюсный SH203 B20 6кА и УЗО ABB FH 204 AC-25A/0,03 mA. Настройкой планирую ограничить максимальную мощность 11 квт-ми. Как такой вариант? Может, подпереть ещё одним УЗО на 10 mа (к пример таким TDM ВД1-63 4Р 25А 10мА тип А)?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Система заземления какая? TN или TT?
    Нормативы разрешают для нагревателей утечку тока до 0,7 мА/кВт. Соответственно, Ваш нагреватель имеет право (хотя и не обязан) выбивать такое УЗО в полностью исправном состоянии. Как повезёт.
  6. Куркуль
    Куркуль
    Куркуль
    AlexeyL, благодарю за оперативность и отзывчивость!
    Заземление TN-C-S. По УЗО 10 ma понятно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В системе заземления TN для электроприборов с надёжным (не через розетку) заземлением УЗО вообще не является обязательным элементом защиты, поскольку "утечки" в пределах рабочего тока проводки не создают реальных опасностей для человека. А при коротком замыкании на корпус ТЭНа ваш автомат B20 гарантированно сработает при токе короткого замыкания от 100 ампер, который обычно даёт даже плохая сельская сеть.
    Но дополнительная защита в виде УЗО 30 мА никому не помешает.
  8. Куркуль
    Куркуль
    Куркуль
    Решено. Заказываю. Спасибо!
  9. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @AlexeyL
    А разве в рассматриваемой модели (CLAGE CEX 11/13) есть "корпус ТЭНа", на который может что-то замкнуть? Насколько я понимаю, в этом нагревателе спиральные нагревательные элементы из нержавеющей стали (то есть голая спираль), находящиеся во фторопластовом корпусе.
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Кто-то может ещё что-то сказать по этому поводу?
  11. Batalex
    Batalex
    Batalex
    Всем привет! Выбираю между проточниками
    Stiebel Eltron HDB-E 12 Si и 18 Si (10 и 16 кВт соответственно при 380В напряжения).
    Квартира в МКД, ПП стояки водоснабжения.
    Вводной автомат квартиры 32А, линия на проточник отдельная - 5х6 мм2, дифавтомат 32А-30ma.
    Подскажите, пожалуйста, будет ли принципиальная разница в потребительских свойствах у этих двух водогреев?
    Цель для водогрея - иметь возможность помыться в теплой воде и помыть посуду при отключениях в Москве на 10 дней горячей воды летом.
  12. druzhba
    druzhba
    druzhba
    Нижний Новгород
    @AlexeyL и другим опытным пользователям.
    В продолжение темы электробезопасности такого рода проточных водонагревателей. Мне до конца не понятно, как организована их конструкция внутри. Я в принципе не понимаю, как можно стоять под душем под струёй воды, если нагревательный элемент был бы не изолирован от неё. Кстати, в описании модели Clage CFX-U сказано (цитирую) - "За нагрев отвечает спиральный нагревательный элемент, который находится внутри фторопластовой колбы и не контактирует с водой. Фторопласт обеспечивает эффективную теплопроводность, что и обеспечивает быстрый нагрев жидкости.".
    Из этого не очень удачного описания можно предположить, что нагревательная спираль не голая, а изолирована фторопластовой оболочкой (как некоторые монтажные провода)? Ещё вопрос, который мне не ясен, что именно внутри нагревателя заземляется, какой металлический элемент конструкции и где он расположен? Во всех ли проточных электрических водонагревателях со спиральными нагревательными элементами они изолированы фторопластовой оболочкой (речь именно о спирали, а не о колбе)?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Фторопласт по сравнению с металлом - хреновый проводник тепла. Фторопластовая сама колба. Наружная. Внутри - обычный тэн в металлической оболочке, которая и заземляется. Если наружная колба металлическая, она тоже заземлена. Электричество идет по пути наименьшего сопротивления. Если будет пробой тэна на оболочку, то ток пойдет на землю через нее, а не через воду. Мало того, обычная вода не так хорошо проводит ток, как кажется. Если между тэном и душем есть полтора метра воды в ПП трубе, то даже при пробое ничего уже толком не почувствуешь.
  14. Batalex
    Batalex
    Batalex
    А проточник Stiebel Eltron HDB-E 12 Si как заземляется? там 4 клеммы на колодке, три фазы и PE...
    Кабель 5х6, куда тогда ноль подключать, чтобы дифавтомат работал? Кто то из экспертов может тут подсказать?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Только к дифавтомату, и только для того, чтобы работала кнопка ТЕСТ на дифавтомате. Для выполнения самих защитных функций ноль не нужен, подводить его к такому трёхфазному нагревателю не нужно.
