Как покрасить потолок из фанеры
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Nighten, 02.07.13.
  1. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    В НГ каникулы собрался духом и приступил к покраске.
    Так как не был уверен в результате (окраска поверх старой масляной краски) взял не дорогую тиккуриллу, а акрловую 3v3 для стен и потолков - по образцам леруа она выглядела выгоднее чем соседи (dufa и пр). Этикетка обещала отличный результат за один слой)
    Как выше и советовали - помыл щеткой содовым раствором и шкуркой прошелся, чтобы сбить глянец (особо н усердствовал, скоре для галочки) и загрунтовал акриловой грунтовкой.
    Промежуточный результат после 1 слоя - красить потолок надо уметь) У меня не получилось однородное покрытие - полосит и отчетливо видны переходы от одного квадрата на другой.
    Возможно удастся исправить вторым слоем. Отпишусь.
    Редко крашу, бросилось в глаза консистенция краски - кремообразная, которая и не капает с валика и при этом хорошо раскатывается по потолку, удобно)
  2. Leksya
    Leksya
    Leksya
    Шахунья
    Доброго времени суток! Дом из бруса. Потолки подшиты фанерой (досталась почти даром, поэтому так).Местные умельцы дальнейшие работы делают так: грунтуют. Шпаклюют шурупы, сучки, швы (с серпянкой или др. лентой). На клей ПВА сажают малярную сетку (2х2 ячейки). Шпаклюют. Я искала в интернете как правильно-в основном сетку садят на шпаклевку и сразу её шпаклюют. Один раз нашла, что тоже клеют на ПВА. Есть ли у кого такой опыт. И хотелось бы, прямо, по пунктам-что за чем)
  3. dizel2
    dizel2
    dizel2
    Покрасил потолок из вагонки. Образовались пятна, видимо от предыдущих протеканий и плесени. Помогите с проблемой.
  4. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Чем защитить фанеру от влаги, если она уже прибита?
    Нужно было подшить потолок в гараже, решил купить для этого ОСБ плиты. Уже в магазине такой же покупатель отсоветовал покупать ОСБ для любых задач внутри помещения, ввиду вредных запахов ... Я внял предостережению, и не проверив чем грозит замена ОСБ на фанеру, купил последнюю (4мм). Теперь в гараже прекрасно пахнет деревом, но через 3 месяца швы начали вздуваться волнами, почитав инет понял что так и должно было случиться.
    Покрытие лаком что-либо даст для влагозащиты?
  5. Regzaemy
    Regzaemy
    Regzaemy
    Перед покраской потолка из фанеры необходимо подготовить поверхность. Очистите поверхность от пыли и грязи, затем затрите все швы и трещины мастикой или гипсовой шпаклевкой. После того, как поверхность будет выровнена, ее можно покрасить.
    Существует несколько вариантов покраски потолка из фанеры:
    1. Акриловой краской. Акриловая краска хорошо подходит для покраски фанерного потолка. Она быстро высыхает, не имеет запаха, устойчива к влаге и легко наносится.
    2. Масляной краской. Масляная краска также может использоваться для покраски потолка из фанеры. Она имеет хорошую стойкость к истиранию, но ее нанесение занимает больше времени, так как она медленно высыхает и имеет сильный запах.
    3. Краской на водной основе. Краска на водной основе является экологически чистой и не содержит вредных веществ. Она быстро высыхает и не имеет запаха, но может показать на поверхности фанеры неровности, если они не были хорошо затерты.
    В любом случае, перед покраской потолка из фанеры, необходимо выбрать подходящую краску и хорошо подготовить поверхность, чтобы получить качественный результат.
  6. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Потолок зашит ЦСП в доме с печкой в деревне и покрашен пару раз за 20 лет водоэмульсионкой.
    Все черное после 10 лет печкой, надо мыть и красить. Есть какие приспособы вместо валика для покраски потолка?
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Кисточка, краскопульт.
