Прошу помочь советом и критикой со старым шлаколитым домом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Vminskij, 02.07.13.
  1. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Доброго времеми
    Имею дом 60 м. кв. Дому 50 лет. Стены шлаколитые, но вяжущего в них очень мало, если отбить штукатурку - то сыпется шлак. (Когда устанавливал новые окна, старые рамы вынял, а проем обработал грунтовкой чтобы не сыпалась пыль и приставал раствор.) Внутренние стены штукатурены глиной с песком, снаружи - скорее всего известковым раствором и побелены.
    Стены стоят на фундаменте из бута. В месте примыкания стены к фундаменту есть место что-бы обложить дом кирпичем, но в фундаменте в нескольких местах имеются вертикальные трещины. Поэтому нагружать фундамент страшновато. Сломать стены и построить новый дом нет ни средств ни возможности, поэтому прошу помочь советом и критикой .
  2. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Та-же стена и фундамент
  3. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Угол
  4. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Вторая стена и фундамент
    Угол
  5. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Стена с северной стороны
  6. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Следующие угол и стена
  7. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Задача: усилить стены, защитить от воздействия внешней среды, частично утеплить.
    1. Обшивать сайдингом-не видеть что со стенами, и крепить к такой стене не получится.
    2. Кирпичем обложить-нагрузить фундамент еще больше.
    3. Пенопластом утеплять-нужно ровнять стены, штукатурить с сеткой, как вариант в самую последнюю очередь.
    Планирую нестандартный вариант:
    1. На основание выступающей части фундамента залить армопояс высотой 15-20 см.
    2. Обложить стены газобетоном 100*200*500, блок ложить на ребро 100 мм.
    3. В зазор между стеной заливать раствор глины с песком, по мере укладки блоков, за лето влага высохнет, и не будет пространства между стеной и газобетоном, не будет конденсата и воздушного пространства.
    4. Первый и каждый третий ряд кладки блоков армировать арматурой 10 мм, уложенного на раствор в пропилянный в блоке паз. Через каждые 1,5 метра забивать в стену прут и приваривать к нему арматуру кладки. Арматуру по длине сваривать электросваркой.
    5. Штукатурка.
    6. Покраска.
  8. Vminskij
    Vminskij
    Vminskij
    Гость
    Почитал форум, спасибо специалистам разбирающимся в строительстве. Не все могут овладеть столь многогранными знаниями, так-же как и сделать простейшую операцию по удалению аппендицита не сможет строитель или прораб с огромным опытом работы...
    Прошу специалистов подтвердить или опровергнуть мое предположение по п. 3
    Заранее благодарю.
  9. Oyssho
    Oyssho
    Oyssho
    По поводу п. 3 (я, правда, не специалист - просто мысль возникла) - не будет ли эта прослойка "гулять" в объемах? По мере высыхания объем уменьшится, и появится то самое "воздушное пространство", о котором Вы пишете? И как прослойка будет вести себя в холодное/жаркое время года? Не будет ли сжиматься-расширяться?
  10. Emely1
    Emely1
    Emely1
    Иркутск
    Здравствуйте! У меня такаже СетуЁвина. Думал, что это мой дом на фотках).
    У меня видимо ещё хуже, уровень фунтдамента с двух сторон ниже уровня земли почти на метр! Вся вода с огорода бежит к дому.
    Может прилив на который хотел кирпич ложить это типа завалинки? Я у себя подумал (у меня стена вровень с фунтдаментом) залить вокруг старого фунтдамента новый с привязкой.
    по высоте поднять на метр (выше уровня огорода)
    по ширине 300 мм.
    затем врубиться в стену на 100, 150 мм
    поставить колонну (часть на старый а, основное на новый фунтдамент) 300*300 мм.
    по углам и посредине стены. 8 колонн.
    верх поднять блоками на метр и обвязать сейсмопоясом (мауэрлат вроде) вместе с колоннами (типа каркасника)
  11. Emely1
    Emely1
    Emely1
    Иркутск
    в зазор глину нельзя.- при намокании расширяется
    есть анкера (капсулы с пластиком) - засверлился капсулу (анкер) вставил, лопнул и она в поры проникла, застыла.
    штукатурка должна быть мокрой, типа дышит. на армирующей пластмассовой сетке
    У самого голова кругом...Может ,что полезного сказал?
  12. vgz1
    vgz1
    vgz1
    Октябрьский
    Попробуйте как я убрать 2 м старого фундамента. Посмотрите как себя поведет стена, если все нормально-заливайте новый фундамент. На моей фотографии видно -белое это старый шлакозаливной дом.
