1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
"Варварский" способ бурения
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КАРАН, 02.07.13.
  1. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Называется он так потому, что в процессе бурения будут безжалостно угроблены несколько насосов типа "Малыш". Подходит только для бурения в песчаных и мягких глинистых породах. Идеально подходит для прохождения песков-плывунов. Достоинство данного способа - можно работать в одиночку.
    Итак, в качестве обсадной трубы используем металлическую или пластмассовую трубу диаметром 120-150 мм. В нее должен свободно проходить вибрационный насос «Малыш», причем он должен быть с забором воды снизу. Трубу необходимо опустить в приготовленное для нее небольшое углубление. Для правильной ее установки (четкая вертикаль) используйте отвес.
    После этого в трубу на веревке опускается насос с подсоединенным к нему шлангом, и подается вода. Рядом должна находиться заранее приготовленная вода, так как она будет необходима в течение всего времени бурения. Когда вода наполнит трубу до высоты, превышающей высоту насоса, Вы включаете насос и начинаете быстро опускать его на дно, немного вращая веревкой в обе стороны. От ударов и вращения насоса вода вымывает грунт со дна скважины. Тут же она вместе с частичками грунта захватывается насосом и поднимается по шлангу на поверхность. Именно поэтому подача воды должна быть непрерывной. По мере вымывания грунта вы опускаете трубу ниже и ниже.
    Таким образом, происходит углубление скважины.
    Вследствие такого напряженного режима работы, насос долго не выдерживает, поэтому для полного устройства скважины вам может понадобиться несколько насосов «Малыш» (в зависимости от глубины). Примерно на 20 метров скважины уходит 3-4 насоса. Но это все равно выгодный способ бурения, т. к. стоимость насосов и обсадной трубы – это все ваши материальные затраты. Причем, эти предметы не специфические и легко доступные.
    Достижение водоносного слоя насосом вы можете проверить, просто перестав подавать воду в трубу. Но долго держать в работе насос без воды нельзя.
    Если Вы достигли водоносного слоя, необходимо прокачать воду в течение нескольких часов до полного ее очищения.
    Мне подходит все- у меня песок и плывун, есть труба 6м нержавейка 180мм,колодец где в июле мало воды, вода нужна для полива. Кто нибудь бурил таким способом?
  2. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Я бы тоже попробовал так, но жалко малышей.
    Земля у меня тоже песчаная, инструментом бурить не получается, все к чертям осыпается и заваливает.
    Может вместо малыша поставить дренажник, ему же все-равно, чистая вода или грязная. Или для песка он тоже не годится?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дренажник может в трубу не влезть.
  4. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    У меня есть дренажник-джилекс 800ват, только не помню влезет он в трубу. Малышом плохо, будет песком шланг забиваться и вытрясти его очень трудно, у джилекса 32 выход думаю нормально песок пойдет. В эти выходные прикину.
  5. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Т. е. все-таки, лучше выкачивать песок-воду именно дренажником?
    Не поломается он от такого состава и будет дешевле, чем покупать несколько малышей?
    Думаю должны быть не большие дренажные насосы, ну и обсадные трубы тоже есть разного диаметра.
  6. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    "Малышом" я пробовал, насос не сгорел. Но упустил момент и песком забило напрочь 3/4" шланг. Вернулся к желонке :(. Идея в принципе здравая.
    В качестве "варварского" способа можно вспомнить еще "бурение" при помощи пожарной машины.
  7. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    3/4 конечно забьется надо пробовать 25-32 и короткий чтобы проще вытрясти.
  8. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Пробурил 3м, малышом шланг 3/4 не забивался!
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пробовали "бурить" вернее разведывать. На полдюймовую трубу надевали шланг и подавали воду (тем же малышом).Трубу втыкали в землю...по мере размыва последней труба опускалась. 6 метров прошли.
  10. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    В выходные должен пройти еще 3 метра, вода у нас 5-6 метров и плывуны, вот не знаю сосать дальше песок или остановиться на 6 метрах? Бурится медленно но без всяких проблем и усилий.
  11. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Ижевск, долгострой в Завьялово, мкр Солнечный-3
    To Izh_dima.
    Где предполагается бурение? Сам тоже затеял авантюру со скважиной в Завьялово. Грунт тяжёлый- сплошная глина. Прошёл 10м-воды нет. Подробнее в теме про "самодельный ямобур" .Сейчас думаю продолжить размывать водой. Только возникают сомнения насчёт камней-как с ними поступать?
    Вот ещё нашёл методу-наверное эффективнее получится- "метод Смелякова".
  12. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Труба обсадная у меня 150мм.Если попробовать способ при котором шланг со штуцером находятся возле нижнего края обсадки- интересно подойдёт ли такой дренажник? Т. е. нагнетаем воду внутрь трубы, вся пакость вместе с водой вымывается наружу в отстойную яму, из неё насосом опять в трубу.
    Не могу определится-вода с "шламом" должна подниматься вверх снаружи обсадной или внутри? Опасаюсь что если внутри трубы- забьёт глиной сетчатый фильтр.
    Кто поопытней- как поступить?
  13. МужНаЧас
    МужНаЧас
    МужНаЧас
    Завьялово
    Искандер84, здравствуйте, земляк. По-моему, обсадная труба слишкок большая, чтобы такой насос справился с подъемом, в такой трубе и раствор должен быть насыщенным глиной, чтобы поднять песок с такой глубины, грунт должен подниматься внутри трубы, если с наружи очень быстро всё заклинит. Если попадете на песчанник (камень), то бурение закончено в вашем случае.
  14. КАРАН
    КАРАН
    КАРАН
    Я пока бросил на 4.5 м. примерно 0.5м забивается песком, видать до плывуна дошел. Дренажником плохо много воды сосет за раз, вот малыш песок сосет исправно.
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вот тут всё и закончилось, а мог бы за это время жене помочь и что то дельное сделать... полная утопия...с плывуном бороться таким способом себе дороже
