Частичные разрывы в армопоясе. Вопрос
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pckspilot, 02.07.13.
  1. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Господа, подскажите: возможно ли деревянные балки (брус 50х150 через 80 см) потолочного перекрытия заложить в армопояс шириной 28 см и высотой 20 см, армированный 4 прутками арматуры д. 14 мм и рамками 20х20 см ? Глубина опирания балок внутри армопояса 15 см, нижнюю внутреннюю нить арматуры планируем пропустить сквозь брус через отверстия. Т. е. по арматуре разрывов не будет. Половые балки будут сверху армопояса.
    ТТХ дома: дом 1.5 этажа, кровля гибкая черепица, мансардный этаж без внутренних перегородок, фундамент глубина 60 см, ширина 40 см, размер дома 7х7 м, все стены газобетон D500 толщиной 300 мм, армированный 2мя прутками арматуры д. 8 мм каждый 2й ряд блоков.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В случае форс мажора пояс работать не бдет, он и так чисто символический, да балками его ослабляете совсем. Помните что арматура работает на пару с бетоном!
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чего только не напридумывают -лишь бы жить интереснее было :)
    бред полный
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армопояс обязан быть сплошным, иначе он не выполняет 2 основные свои функции.
  5. Pckspilot
    Pckspilot
    Pckspilot
    Краснодар
    Благодарю. Значит так делать не будем.
