1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Эскиз СО. Помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tangomio, 02.07.13.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Уважаемые! Помогите со схемой СО. За этот сезон пытался пообщаться со специалистами. Схемы - эскиза, ни у одного из них получить не удалось. пришлось рисовать самому. Посмотрите ошибки
    Дом шлакозаливной. Теплопотери считал в онлайн калькуляторе Планируется перенос санузла в пристройку с ее утеплением.
    :/vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.
    В качестве рабочей версии рассматривается двухтрубная СО ПЦ. Котел настенный 2-х контурный Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3
    Спасибо.
    схема мелковата: о (надо ее открыть, правой мышкой - сохранить как - сохранненый рисунок нормальный
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Зачем народ мучить. :faq:
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую разделить на два крыла
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Абс. согласен.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Радиаторы в первом приближении, до гидравлического расчёта.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Поясните, почему Вам не удалось ни у одного специалиста не удалось получить эскиз? Вы пишете, что "пытались" со специалистами пообщаться. А что же все таки помешало пообщаться-то?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  8. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    На мое пожелание видеть эскиз следовал рассказ лицензированного специалиста о том как все будет хорошо: о)
    Вот например, последний предлагает однотрубную обвязку радиаторов 25 трубой. Спрашиваю почему? Ответ: у меня в доме 12 х 12 так обвязано и очень тепло. Как в радиатор заходит вода я не понимаю, но реально греет...
    И так все. Почему однотрубная, я понял - меньше трубы, меньше работы.
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    да. в форуме ее смотреть тяжело. надо сначала сохранить. Попробую переделать.
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    спасибо! Правильно ли я понял, что для заданных параметров подачи и обратки расчетная мощность радиатора будет в двое меньше заявленной производителем. Он вероятно указывает макс возможную мощность.
    Сертифицированный специалист мне насчитал радиаторов биметаллического Рифар 8 секций. Можете посчитать какова будет его теплоотдача в аналогичных условиях.
    сейчас в доме стоят 6 чугунных радиатора. всего 29 секций.
    обвязано стальной трубой 40 - 42 метра Интересно, какому числу секций может соответсвовать по мощности эти 42 метра трубы?
    подскажите, где можно кратенько почитать про гидравлический расчет.
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Ага. понял. спасибо!
    Вот еще вопрос: У котла на контур отопления выходит Д 25. Есть ли смысл дальше делать 32 диаметром а с него уже два крыла?
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сама схема у Вас с верхней проекции - классическая правильная двухтрубная с попутным направлением потоков (с петлей Тихельмана). Но не видны способы подключения радиаторов.
    По аналогии с нижеприведенным эскизом (Вы такой эскиз хотели?)
    Теперь Вам нужно разобраться с типами радиаторов, номенклатурой арматуры, материалом и диаметрами труб. Использовать или нет энергосбережение и комфортность с использованием термоголовок.
    При выборе размеров радиаторов, посоветовал бы использовать типоразмер стальных панельных выбирать во всю ширину оконных проемов. Неизвестно, какая высота у Вас от чистового пола до нижней плоскости подоконников. По возможности лучше использовать радиаторы или 600 или 900 мм монтажной высотой.
    Сознательно выбрали атмосферный котел, а не турбо?
    П. С. В Вашей системе, в том числе для выбора типоразмеров радиатора, использовал бы тепловой режим радиторов 75/65/20. Так как запас мощности отопления на холодную пятидневку может быть осуществлен недолговременным переходом на режим 85/75/20, что даст примерно плюс 20 процентов прироста мощности Вашим панельным радиаторам.
    Режим же 75/55/22 для выбора радиаторов применять бы не стал. Так как встроенный в котел насос, и расчет гидродинамики схемы позволяет иметь разность температур между подачей и обраткой на котле не более 10 градусов. Иметь же разницу (дельту Т) 20 градусов, приведет к падению мощности радиаторов.
    Привел в предпоследнем абзаце, среднебюджетный вариант, при котором стараются использовать мощность радиаторов по максимуму, но не уменьшить ресурс котла и ПП трубопроводов. Если же переходить (по комфортным соображениям) с высокемпературного на средне- или низкотемпературное отопление, то это потребует бОльших вложений в стоимость радиаторов, хотя и добавит комфортности, а также уменьшит количество пыли в помещениях.
  13. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Ваш вариант - идеален. я был готов удовлетвориться и эскизом от руки: о)
    Котел выбирался атмосферный по причине наличия дымохода. С тем чтобы снять старый АОГВ и поставить новый котел. Сверлить стену и разбирать кирпичный дымоход на три канала не хотелось.
    материал труб - полипропиленовая для отопления. Котел имеет выход на контур отопления д25. Панельный радиатор меня прельстил ценой и внешним видом.
    Подключение я думал будет диагональное Вверх подача, на противоположном низе подача.
    Термоголовки не планировались.
    Высота от чистового пола до подоконника - 91 см
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Tangomio, обновите страничку. Дополнил свой пост, информацией для Вас.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Кратенько? В это нужно вникать. Предлагаю простую программу
    .http://herz-armaturen.ru/software/
    Диаметры труб должны рассчитываются. Это всё относится к гидравлическому расчёту.
