Оцените систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Inbreui, 02.07.13.
  1. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Здравствуйте, уважаемые формучане! Есть задача в частном доме смонтировать систему отопления.
    Отапливаемая площадь - 100 кв. м. два этажа (на верху небольшая мансардная комната).
    Котел планируется Viessmann Vitopend 100-W WH1D мощностью 24 Квт. Котел двухконтурный с атмосферной горелкой.
    Систему предполагаю паять двухтрубную из ППТ, армированного алюминием. Магистраль - 3/4, отводы к радиаторам - 1/2. Радиаторы - биметаллические, с диагональной подводкой (верх-низ). По моим подсчетам общий объем воды в системе будет около 80 л. Подскажите, будет ли работать система, в том виде, как представлено на схемке. Получается, что от котла идет два рукава, в одном подача и обратка идут как обычно, во втором - подача и обратка идут параллельно друг другу. Решил сделать подачу горячей воды через второй этаж, чтобы теплоноситель туда точно доходил горячим, ну и заодно решил сумничать и сделать обратку похитрей. Пишут, что при такой схеме система более сбалансированно работает. Понимаю, что можно было придумать и другой вариант планировки, но в моем случае важно понять, будет ли эффективно работать такой вариант. Всем спасибо, кто прокомменирует!
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Inbreui, на первый взгляд все верно. Предложил бы, правда изменить схему с "тупиковой" как сейчас двухтрубки, на "попутную".
    Осталось подсчитать верные диаметры труб, выбрать правильную номенклатуру арматуры на радиаторах, и подсчитать необходимую мощность самих радиаторов.
  3. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Спасибо, Inchin! А что если в первом "рукаве" сделать также попутную схему и обратку соединить с обраткой второго "рукава". Получиться, что раздача будет делиться у котла на 2 трубы, а обратка будет возвращаться общая.
    Подскажите, как посчитать диаметры труб? Суммарная мощность радиторов (посчитал исходя из количества помещений и окон), получилось около 8000 Вт.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насчет рукава, извините, не понял. Вы по поводу превращения тупиковой схемы в "попутную"?
    Вот "попутная схема":
    Двухтрубка с попуткой и перепускным. Принципиальная Схема.JPG Схема двутрубки попутной кольцом. Общий принцип.1024.jpg
    Вот "тупиковая"
    Диаметры считаются исходя из общей тепловой нагрузки на систему. В Вашем случае, должно хватить ПП25мм, подводку к радиаторам ПП20мм. Но, по хорошему, нужно начать с выбора схемы, определить необходимую мощность радиаторов, материал трубопроводов, а уже потом считать диаметры. Тем более, что нет уверенности, что Вы запланировали достаточное количество радиаторных мест. Например, отопление глухих наружных стен и внутренних углов этих стен.
  5. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Прикрепил второй вариант, где оба рукава попутные. Как Вам такая схема? У меня половина дома, так что отапливать приходится только 3 стены.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Inbreui, не понял, зачем Вам сначала нужно магистраль подачи на второй этаж поднимать... Так как на схеме в моем посту №4, так бы и продолжили попутный контур на весь первый этаж. А на пару радиаторов на втором этаже можно стояки поднять.
    И еще пишете, что отапливать нужно только три стены... А радиаторы у Вас располагаются по четырем стенам. Почему?
    Давайте лучше поэтажные планы. Так не понятно. Зачем тысячу вопросов Вам задавать, когда можно увидеть на экспликации.
    В проекте Вашего дома есть расчет теплопотерь дома? Желательно раздельно по помещениям.
  7. Inbreui
    Inbreui
    Inbreui
    Вот схемка с учетом планировки дома. Расчета теплопотерь нет, к сожалению. Дом шлакозаливной, теплый. Особенность моей СО в том, что пристройки к дому пока нет, поэтому я и не могу сделать попутный контур на весь первый этаж, т. к. не получится его замкнуть, не имея пристройки. Поэтому я придумал схему при которой сохраняется попутный контур, но при этом к нему я смогу присоединить отопление пристройки в дальнейшем. А еще магистраль поднимаю сразу у котла, потому что в доме межкомнатные двери мешают, приходится прокладывать трубы так, чтобы не пришлось мудрить, как их под дверью прокладывать, т. е. поверху.
