1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Мосты холода из арматуры. утепление фундамента
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Zergg, 02.07.13.
  1. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Всем привет.
    На этапе строительства была нарушена технология. При подготовке опалубки для арм. пояса над цокольным этажом были сделаны опоры из арматуры 8 мм (см. фото).
    Впоследствии лишние концы отпилены, но при этом остались по сути сквозные штыри (см. схему).
    Вопрос. Достаточно ли утепления ЭППС-ом (плюс ветрозащита), чтобы избежать значительных теплопотерь?
    Хотелось бы услышать мнение тех кто реально может рассчитать теплопотери от таких мостов холода.
    Интуитивно чувствуется, что потери не должны быть большими - все-таки сечение 8 мм в диаметре и есть возможность заштукатурить локально, а потом еще и утеплить, однако сомнения есть.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Арматура и является самым сильным мостиком холода! Если она не утеплена...и хоть кончик арматуры торчит снаружи...
  3. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Вопрос был не в этом. Я в курсе, что арматура сильный мост холода.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит надо правильно вопрос ставить...что-бы люди понимали о чем речь...
  5. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    "Вопрос. Достаточно ли утепления ЭППС-ом (плюс ветрозащита), чтобы избежать значительных теплопотерь?"
    Что тут непонятного?
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А что в вопросе непонятного? Только для ответа действительно надо знать как сделать расчет.
    Автору темы: не пробовали в тырнете поискать формулы? Может и сами справитесь?
    Одновременно ответили. Да уж.
  7. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Kislicina, бегло искал - не нашел. Может действительно кто-нибудь программу порекомендует для расчета. Не думаю, что одними формулами обойтись можно.
  8. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Zergg, Да, вообще-то интересно. А нас возник вопрос про теплопотери от армопояса бетонного. Надо правда полазить по тырнету.
  9. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Тут еще такой момент есть.
    Из книжки по занимательной физики помню опыт:
    Железный прут небольшой длины раскален до бела с одной стороны, а с другой воткнут в лед. Лед не тает.
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, надо вспоминать. А то у меня тут ум за разум зашел когда расчитывала деревянные двутавровые балки. Может и это осилю...
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы издеваетесь? :)]
    10 см ЭППС достаточно, если б даже там просто металл сплошной был бы :)
  12. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Sailor, ничуть не издеваюсь. Уверен, что при минусовой температуре ЭППС промерзнет и торцы арматурин будут холодными.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, в Вашем варианте плохо другое - не утепленный армопояс. Именно через него тепло будет уходить. В т. ч. и двигаясь по так испугавшим Вас арматуринам. но уходить будет через ЖБ армопояса.
    Во-вторых, что Вы понимаете под словом "промерзнет"?
    Если замкнете контур утепления и на армопояс, то в месте стыка арматурин и ЭППС просто будет температура, практически как и в цокольном помещении. Какая она у Вас там предполагается?
    А самого ЭППС толщиной 10 см достаточно даже по нормам тепловой защиты жилых помещений (для Белгорода).
    И чего вас пугает? Вас незащищенный ЖБ армопояса пугать должен :)
  14. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Sailor, Спасибо. Согласен, что армпояс тоже требует утепления. (но он потолще цоколя 52 и 40 см. соответственно, поэтому там утеплителя планировалось меньше)
    Полагал, что железяки сильно ослабят теплозащиту, т. е. температура будет меньше, чем самой стены, по крайней мере в глубине стены. На поверхности ИМХО температура должна быть одинаковой независимо от материала.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как бы это попроще?
    40 и 52 см ЖБ. Это "Тепловой защиты нет" и "Тепловой защиты нет * 1.3" :)
    У Вас в АП арматуры гораздо больше. Там она идет почти насквозь. Несколько см бетона, прикрывающая ее - ничто. Особенно в сравнении с утеплителем.
