Альтернативный водяной насос работающий от (почти) любого источника тепла
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем АлексейПМ, 02.07.13.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую! Подскажите. пожалуйста, как рассчитать необходимое давление для подобной конструкции насоса? Очень интересный вариант, но мне надо поднимать воду с 8 метров (до зеркала воды) из колодца и желательно потом ещё поднять метра на 3 хотя бы в накопительную емкость.
    Идея возникла следующая: что если вместо воздуха в качестве рабочего тела использовать этиловый спирт? При температуре около 74 градусов он кипит... Конструкцию вижу такой: в качестве нагревателя - небольшой солнечный коллектор или просто сваренный металлический плоский короб. Он соединен с обычным расширительным баком для систем отопления двумя трубками. Одна - из верхней части нагревателя, другая - из нижней. Обе трубки присоединяются к расширительному баку к той области, куда обычно закачивается воздух. А резиновая "груша" будет служить насосом. Кроме того, думаю, что надо будет расположить расширительный бак чуть выше нагревателя.
    Принцип действия видится следующим: водяная часть заполняется водой, в систему заливается спирт. В жидком состоянии он находится в нагревателе. Под действием солнечного тепла он начинает нагреваться, и далее закипать. Пары под давлением через верхнюю трубку попадают в расширительный бак, сжимая резиновую "грушу", и прокачивая воду дальше. Затем, охлаждаясь, спирт конденсируется, и стекает обратно в нагреватель, давление падает, в груше создается разрежение, а счет которого она "засасывает" новую порцию воды.
    Кто что скажет: будет такое работать? И если будет, то как рассчитать подобный агрегат?
    Да, возможная маленькая производительность не пугает.
    Спасибо!
