Альтернативный водяной насос работающий от (почти) любого источника тепла
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем АлексейПМ, 02.07.13.
  1. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    По принципу работы тот же стирлинг.
  2. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    смотря какая бочка
    и чем создавать разряжение
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну я так понял что типа из под горючки со стенкой меньше милеметра. Давление изнутри то она держит как то а разряжение...
  4. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Численных данных я вам не дам ибо не пробывал, а посчитать слишко сложно, если вообще возможно.
    Думаю 0.5 ат. она выдержит или 5 ат. на надув.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    На надув випала при дух с хвостиком (пацаны хе...й страдали) не ну тут может с бочкой не повезло.
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Стирлинг без рекуператора - не стирлинг, а так - поделка на тему теплового двигателя...
  7. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Ну почему же?
    Цикл-то стирлинга, а что рекуператора нету, так и кпд сколь значимого тоже нету.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Цикл стирлинга подразумевает рекуператор, в этом вся суть. Иначе изотермы не получить.
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Наличие регенератора является необходимым условием осуществимости холодильного цикла Стирлинга, а термического не является, и почему это
    очень даже получить.
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Если "термический" - это с преобразованием теплоты в механическую работу, то на PVT-диаграммах это один и тот же цикл, вопрос лишь в том, в какую сторону идёт движение. Какая разница для принципа между "тада" и "обратно"?
    Холмс, но как? !
  11. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Цикл_Стирлинга пользовался этим, может я нет так что понял?
    Но
    в 1-2 не упоминается присутствие регенератора.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Не упоминается. Но именно присутствие регенератора даёт возможность проводить изотермический нагрев.
    Смотрите, Вы охладили рабочее тело, оно у Вас холодное, с температурой холодильника. Вам нужно его нагревать от температуры холодильника. Это можно сделать от нагревателя (но тогда - какая изотерма?). А можно - как в стирлинге - сначала по изохоре от регенератора (по изохоре - чтоб температура росла с температуры холодильника до температуры нагревателя), потом, по достижении температуры нагревателя, - уже от него.
    Ладно, согласен, для последующей изотермы РТ до температуры нагревателя можно греть разными способами. При адиабате сжатием, например (правда, это уже дизель какой-то :)). Но тогда не будет изохоры. Цикл идеальной машины на PV-диаграмме - ровный прямоугольник, изохорный нагрев/охлаждение - горизонтали на ней, изотермы (с расширением/сжатием тела) - строгие вертикали.
    В итоге цикл стирлинга на PV плоскости - чистый прямоугольник. И максимальная площадь (работа), ограничена прямоугольником (то бишь, чистое произведение PV, 100% покрытие от возможной площади), в отличие от кривых "параллелограммов" у других циклов. В чем и сила.
    З. Ы. Прямой или обратный цикл - тут не важно, от этого зависит лишь в каком порядке и в каком направлении идут процессы. Логика не меняется. Площадь прямоугольника, в каком направлении его не обходи, - тоже.
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Ок. сойдемся на том, что это ущербная тепловая машина,
    а я пока почитаю "Г. Уокер Машины работающие по циклу стирлинга".
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Такие насосы делались в дофултоновские времена, на угле. из-за малого кпд бул введен поршень. правда насос был конденсационный, но в конце концов не получилось не простоты, ни кпд, не удельной мощности.
    китайский насос на сб делает эту штуку раз в десять по всем параметрам.
  15. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Давление в бочке, что надо :)
