Альтернативный водяной насос работающий от (почти) любого источника тепла
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем АлексейПМ, 02.07.13.
  1. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Предлагаю вашему вниманию свою разработку.
    В "металле" она еще не воплощена (пока на нее нет времени - стройка не "отпускает") - только теория, подкрепляемая практическим опытом в отдельных узлах насоса.
    Система может работать на энергии солнца, на энергии тепла от костра, энергии эндотермических (с выделением тепла) химических реакций ну и т. п. Адаптация под конкретный теплоисточник незначительна.
    Область применения вижу только как часть системы капельного полива или подъем воды в накопительный резервуар из которого воду можно будет уже использовать так как вам заблагорассудится.
  2. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Sorry, не в той теме разместил.
    Г-да модераторы-администраторы как бы эту тему перекинуть в соответствующий раздел.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    mgh у Вас не нарушается? А чего будет если воду надо поднять с глубины более 10 метров?
  4. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Mgh - это насколько я помню - потенциальная энергия тела поднятого на определенную высоту.
    По моему разумению работу будет совершать только разница давлений между атмосферным воздухом (Ра) и воздухом, заключенным в рабочей емкости (1) и буфере (3) - Рс.
    Давление - это по сути сила с которой расширяющийся воздух давит на стенки и зеркало воды в системе; ей противодействует давление атмосферы (которое по сути есть вес воздушного столба).
    Из класической физики работа _A_ определяется как сила _F_ умноженная на время _t_ в течение которого сила действует.
    Работа установки в данном случае будет определятся только так: А=(Рс-Ра)*t, где t - время.
    Т. е. принципиальное значение имеет только разница давлений, - этот параметр мы в силах каким-нибудь способом изменить, в отличие от ВРЕМЕНИ.
    Из этого получается только то, что высота подъема воды ограничивается только объемами водяных труб и рабочей емкости (1); точнее объем воздуха, который будет осуществлять работу должен соответствовать внутренним объемам всей водной части заключенной между буфером (3) клапаном (4) и накопителем (6).
    Это одна из сложностей в расчете системы.
  5. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    В догонку...
    Рабочий объем воздуха при максимальной возможной температуре нагрева рабочей емкости (1) должен быть как минимум равен или быть немного больше (но никак не меньше) объему буфера (3)+труб водопроводной системы от клапана (4) до накопителя (6)+объем накопителя до верхней точки точки сифона (7).
    Иначе система до точки, при которой начинается слив воды из накопителя не "созреет" и повиснет в промежуточном состоянии.
  6. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Прошу прощения "глупость сморозил необдумавши".
    Так получится что воздух "выгнав" всю воду из системы попадет в накопитель и система остановится "
    Объем рабочего воздуха должен соответствовать объему буфера (3), при условии что вода из буфера полностью никогда не уходит в цикле нагрева и не поднимается выше его в цикле остывания.
    Накопитель соответственно должен быть того же объема до верхней сифона (или чуть меньше) что и объем рабочего воздуха.
    Подразумевается также что система труб между буфером (3) клапаном (4) и накопителем (6) всегда заполнена водой и она (вода) ее не покидает (при герметичности клапанов это не проблема).
  7. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Благодаря Liss1970 я нашел недочет в своих расчетах.
    Насос работать будет, только не с такой производительностью, которая описана в файле.
    Соотношение mgh будет влиять на производительность в несколько ином виде, а именно в виде давления высоты водного столба на которую будет осуществляться подъем (разница высот между буфером и верхней части накопителя). А также в разряжении которое будет дополнительно создавать в буфере и рабочей емкости водный столб во всасывающей трубе.
    Получается что к на этапе всасывания воды надо учитывать по большому счету именно разрежение (высоту) создаваемое водным столбом высотой от поверхности воды до максимального уровня воды в буфере. Т. е. рабочий объем воздуха на этапе остывания-сжатия должен создавать разрежение минимум по 1-й атмосфере на каждые 10 м водного столба (+сопротивление клапана).
    При выдавливании воды из системы учитывать надо разницу высот буфера и верхней точки сифона по той же системе +1 атмосфера на 10м разницы
    К примеру если разница высот между верхней частью буфера и поверхностью воды 15 метров, то рабочая емкость должна развивать разряжение на этапе охлаждения немногим более 1,5 атмосферы (с учетом сопротивления самой системы). А если разница высот между низом буфера и верхом сифона 2 метра (все узлы размещены на горловине скважины и вода просто сливается в открытую емкость), - то давление необходимое для выдавливания воды из системы должно быть немногим более 0,2 атмосферы.
    Таким образом в своем нейтральном состоянии (нагрева нет) на участке системы ограниченной рабочей емкостью, клапаном 5 и поверхностью воды должно поддерживаться разрежение обеспечивающее поддержание водного столба высотой от поверхности воды до буфера.
    Предел глубины всасывания в 10 метров для насосов которые в своем "сухом" старте не могут развить разрежение более 1 атмосферы.
  8. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Эти слова считать лженаучным бредом.
    Я на тот момент явно забыл формулу работы. Вместо t должно стоять в нашем случае h - выстота подъема воды.
    Приношу свои извинения всем кого ввел в заблужение.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такой насос вполне имеет право на существование, однако вы столкнетесь со множеством проблем при попытке его реализовать.
    Я сделал нечто подобное, в моем насосе вода поднимается за счет создаваемого воздушного давления.
    Воздух накачивается в систему с помощью стандартного ножного автомобильного насоса, то есть я качаю воду с помощью ног. :)
    Результат такой:
    за 1 цикл (нажал-отпустил) с глубины 4 метра из колодца поднимается 0,3 литра воды.
    Объем воздушного резервуара (который создаёт давление воздуха) около 1 литра, то есть соотношение "воздух-вода" 1/3.
    КПД процесса тоже невелик, думаю что около 20-30%.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не считал, но замечу:
    1) mgh - это минимально необходимая энергия чтобы поднять массу на высоту. Обойти это не удасться.
    2) Клапан откроется только тогда, когда давление с одной стороны меньше. А это на 99,9% зависит от высоты водяного столба (при прочих равных).
    3) Для насоса малой производительности возится с тонкостями гидравлики - очень не просто. Т. к. вода там не абстрактное Н2О, а вполне себе загрязненная и с солями. А стало быть - отложения, бактерии и водоросли.
  11. АлексейПМ
    АлексейПМ
    АлексейПМ
    Краснодар
    Исправленный вариант схемы насоса.
  12. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Старинная вещица, но работает http://vk.com/video-10860301_164516558
    А можно проще на дровах. В бочку с глухой крышкой налить немного воды и нагреть на костре как следует. Только нагревать с отвинченной пробкой. затем тепло убрать пробку закрыть подключить всасывающую трубу. Бочка остынет, пар в бочке остынет, давление упадет, атмосфера заталкает воду в бочку. Попробую изобразить...
  13. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    В варианте с 250 литровой бочкой максимально развиваемое давление будет 1.2 аттмосферы при изменение температуры от 20 до 80 по цельсию, что подымет воду всего на два метра.
  14. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Но все же не понятно как он будет работать?
    Если взятьначальный момент так как он описан в pdf-ке, то да насос подымет воду на два метра, а в обратном цикле он не сможет взять воду т. к. давления не хватит подсосать с глубины или наоборот если он сможет взять воду с двух метров глубины, то не поднимет ее на высоту двух метров.
    работать будет если подымать с метра и подымать на метр, на больше 250 литровой бочки не хватит.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А при каком разряжении бочка сложится?
