Вопрос по термоголовкам и не только...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ArtemIv, 02.07.13.
  1. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    Уважаемые форумчане! Подскажите неспециалисту по вопросу выбора регулирующей арматуры на радиаторы.
    Как и все чайники, я загубил шаровые краны, пытаясь регулировать температуру в квартире.
    Система однотрубная, 3 этаж из 22.
    Почитал о терморегулирующих клапанах (головок),заинтересовался. Но все продавцы предупреждали, что клапаны забиваются, тк. теплоноситель далек от идеала.
    Я сейчас на перепутье, стоит ли ставить автоматические терморегулирующие клапаны?
    Если да, то какой фирмы и типа предпочтительны?
    Говорят некоторые собеседники, что клапаны можно прочищать, усиленно двигая штоком. Не снимая девайс. Опытные люди, выскажите мнение, исходя из своего опыта.
    И еще один вопрос:
    Думаю, что обязательно надо ставить шаровые краны перед регулирующей арматурой (мало ли что произойдет)
    Пришла в голову такая схема:
    Немного коряво, конечно.
    Что можете подсказать, уважаемые?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы что с ними такое делали, что загубили? 1-2 раза в год надо было их тудасуда повернуть и всё бы работало.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиаторная регулирующая арматура одновременно является и запорной. Дополнительный вентиль лишний. На снимке регулировочный радиаторный кран, а не термоклапан. При централизованной СО может происходить отказ в работе и регулировочного крана и термоклапана. Бывает возможной прочистка без снятия, но очень редко.
  4. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    Так то оно так, но колебания температуры в системе были намного чаще, чем раз-два в год.
    Да, и таких годов было полтора десятка уже.
  5. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    Да, это регулировочный ручной кран. Но суть, все, та же. Во избежание излишнего перекрытия стояка можно ли образом, обозначенным на фото, собрать такую, вот, конструкцию?
    Пару лет назад сосед выехал в заграничную командировку. Лопнул шаровый кран. Зимой, ночью. Соседка снизу так вопила, что я подумал война началась. Пока разобрались, вызвали аварийку- затопило кипятком 3 этажа и подвал. Шуму было много, супруг соседки от переживаний слег, болел и умер.
    Хорошо, квартиры обе были застрахованы. Не знаю, чем закончилась разборка, но соседка съехала.
    Вот, от такого несчастья хочу и застраховаться.
    Отопление ваял, кстати, ДЭЗовский сантехник, по официальному заказу.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Своим заказчикам я рекомендую манипуляцию с краном выполнять каждый месяц. Это помогает вентилю оставаться в рабочем состоянии. Если исходить с поста #5, то система должна состоять с одних вентилей. Я считаю, что достаточно одного качественного вентиля.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. вы думаете, что поставив что то другое и использовав по полной дольше прослужит? вряд ли.
  8. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    Понял вас. Наверное, вы хороший и добросовестный мастер своего дела.
    Благодарю за отзыв.
    Конечно же, хотелось бы!
    Увы, ваш скепсис мне понятен.
    Благодарю за отзыв!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из какого материала были трубы? :faq:
  10. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    оцинкованный металл, 3/4.
    Главное, опрессовка прошла успешно. Все герметично бУло.
    Видимо, сантехник пережал маленько ...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеющиеся шаровые краны довольно "хилые" к "изгибающей" нагрузке (перекосам, несоосности соединения).
    По этой причине, при установке на "железо" необходимо добиваться, чтобы таких натЯгов не было.
    Если-таки подводка была чуть искривлена и сантехнику пришлось ее ...натягивать, дабы "схватиться" резьбой,
    Возникает постоянное напряжение "на излом".
    Через какое-то время (например, 2 года) кран лопается ...самостоятельно.:ogo:
    "Усталостные напряжения" дают себя знать.
    Тем более, мех. прочность "порошкового" корпуса ниже, чем "литье", а стенки крана и его резьбовых муфт крайне
    "экономичны" по толщине.
    По вашему вопросу о термоголовке - попробуйте самый "проходимый" термоклапан, какой найдете (Кvs>3..6..) для однотрубок. Тип RA-G (У Данфосса).
    Хотя этот клапан не для наших однотрубных СО, при нормальной гидравлике стояка возможно, он будет работать удовлетворительно. И не очень сильно пережмет проход радиатору.
  12. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    Пожалуй, вы правы.
    Объяснения ваши убедительны и внушают доверие. Поэтому хочу обратиться с тем же вопросом:
    Возможно ли соединение шарового крана и регулировочный вентиль (как на снимке вверху)?
    И еще:
    Возможно ли соединить запорный клапан в обратке после шарового крана, в качестве дополнительного отсечного крана и восполнить пустоту до радиатора (как н снимке внизу)?
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ArtemIv, какая у Вас в квартире система однотрубная или двухтрубная, знаете?
    Т. е. непонятно подойдет ли показанная Вами арматура. Какой KVS у Вашей показанной арматуры знаете? Направление подачи по стоякам (если однотрубная система) знаете? Фото нужно было выложить радиатора и стояка.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно. Но не это главное. Повторюсь - Для однотрубки вашего типа (?) с вертикальными стояками клапан указанного типа - арматура не подходящая.
    Непроектная и не по ГОСТ.
    Правильно делаете, что спрашиваете, дабы не лишить себя тепла совсем.
    Если есть возможность - дайте фото проектного узла (то, что и как установлено и обвязано).
    Ничего городить не надо, тем более этот клапан на обратке - для балансировки в 2-трубных системах!
    У вас нет 2-трубной системы! :no:
    Сопротивления клапанов подобного типа - нерасчетный / непроектный "затЫк" радиатору в 1-тр.
    Однотрубка не нуждается в гидравлической балансировке.
  15. ArtemIv
    ArtemIv
    ArtemIv
    Москв
    Фото не могу выложить, т. к. заставлено мебелью. Вот рисунок.:
    Не знаю, что такое KVS
