Перекрытия деревянные ФЕРМА балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем РинСП, 02.07.13.
  1. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    image.jpg добрый день! хотелось бы услышать мнение людей, которые УЖЕ имеют опыт изготовления ферм перекрытий! Строю навес для 2 х авто (на схеме) имею следующее: нижняя балка сухой, строганный брус сечения 150 на 200мм и длиной 6 метров, стропила и раскосины хочу сделать из бруса 150 на 150 (т. к то, что останется будет использовано в другом месте). изначально хотел делать стропила из спаренных через коротыши, по средствам шпилек доски 50 на 200 (но отказался от данной идеи по ряду причин (перечислять не буду). также рассматривал стропила из такого же бруса 150 на 200, но в этом случае отрезки никуда не пойдут..., а перерасход по материалу и следовательно по деньгам значительный. Вопрос: выдержит ли снеговую нагрузку данная ферма при наклоне скатов относительно конька в 45 градусов? Мое мнение-выдержит т. к раскосины будут передавать нагрузку от стропил на нижнюю балку (а она сдостаточным сечением
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
    По мне, нижний брус можете 150*150 ставить. Даже так, всю конструкцию можно выполнить из бруса 100*150мм. Прелесть фермы в том, что ее элементы не несут изгибащих нагрузок, а только сжатие и растяжение, поэтому сечения достаточно небольшого. Минус в ферме это необходимость рассчитать и правильно выполнить узлы, так как это самое слабое звено как правило. Важно сделать прочными угловые соединения, работающий на сдвиг, если стропила разъедутся, тогда вся нагрузка станет изгибающей на нижний пояс, он естественно не выдержит.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Dengt, вот как раз близкая мне тема.
    Давайте вот такую расчитаем. Делаю ее сейчас.
    нижний пояс 140х190, длина 6 м поперек три палки 90х140 длина 4 м, столбы 140х140, стойки 90х90 дл 1 м., Конек 140х190, стропила 70х190, все сухое, узлы вот такие. Конек и боковые 6 м палки поделил пополам, на стыке иначе неподъемные. Подкосов наверное не будет.
  4. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Методика простая. Забивайте ваши данные в программу, что я указал в начале темы. Получите все усилия. Далее по книге (указанной там же) рассчитываете сечения элементов и узлы. Все достаточно просто, без интегралов и прочей высшей математики.
  5. Greshnoff
    Greshnoff
    Greshnoff
    Доброе время суток!
    А не подскажете как рассчитать деревянную ферму для балок перекрытия с пролетами 8630 и 7205, высота фермы 550 мм. Восстанавливаем старое здание церковно-приходской школы, а там такие пролеты большие. Посоветовали двутавровые балки из осб, либо тесать бревна, - собственно они там раньше и были, укладывались на полку толщиной полкирпича. Другие варианты варить ферму из металлопрофильной трубы. Также как вариант можно сделать металло-деревянную ферму, но пока не хватает ума, как грамотно это сделать, чтобы не переплачивать барыгам за не понятно что.
  6. 43210
    Dengt большое спасибо за наводку на программу ferm06 и ценную книгу.
    В своих расчетах фермы на 5м, вы допустили ошибку при вычислении устойчивости пояса из сдвоенной доски 50х150, используя несоответствующий условиям коэффициент продольного изгиба (0,65). В действительности, при описанных вами условиях, запас прочности будет не семикратным, а где-то между 1 и 2,5 (ближе к двум), в зависимости от прослабления стержней поясов крепежными элементами при изготовлении пояса из сдвоенной доски и соединения узлов.
    Радиус инерции для элемента сечением 150х100 - 0,289*15=4,335; гибкость стержня - 500/4,335=115 (>75); коэффициент продольного изгиба - 3100/(115*115)=0,23; условие устойчивости - 1800/(150*0,23)=52 кг/см2; 130/52=2,5.
  7. 43210
    *"запас прочности" - неверно выразился, имел ввиду запас по условию устойчивости (кнопку "Редактировать сообщение" не нашел).
  8. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Здравствуйте! Добрался до второго этажа и решил усилить перекрытия. Подскажите кто соображает! Помещение 5.3м на 5.3м. Восемь сдвоенных через проставки балок из доски 200мм. на 50мм. Помещение будет разделено да два, вот решил в стене сделать ферму и к ней прикрепить балки перекрытия. Вопрос в высоте и количестве секций фермы? Саму ферму планирую как на рисунке. Как считаете такой вариант?
