Перекрытия деревянные ФЕРМА балка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем РинСП, 02.07.13.
  1. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Либо использовать соединительные пластины и гвозди-гвозди все же думаю надежней.
  2. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    1) запресовывают в домашних условиях так: накладываем ровную металлическую платину и бью кувалдой чтобы равномерно вошли все гвоздики.
    2) можно не использовать МЗП а сделать все как обычно как показал выше -фанера + гвозди (саморезы)
    + дополнительно при установки распорок и стоек из посадить на клей
    + можно на обвяз досках пропилить паз- не глубокий чтобы туда садились укосины и стойки.
    вообщем вариантов креплений то много. нужно просто обсуждать и да и после того как будет понимание из каких досок с каким шашом какое крепление итд итп то я приступлю и сделаю фото отчет с отдельной темой-уверен что многим это поможет.
  3. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Можно как раз к крайним элементам уделить больше внимания т. е сделать для них пазы хорошо склеить хорошо соединить даже рассматриваю вариант цельным листом из фанеры края закрыть и пробить хорошенько!
    добавил рисунок как я это вижу
  4. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
  5. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Что же давайте разбираться вместе. Выберем нагрузку 400 кг/м пог (чтобы с запасом на ошибки) получилось 140 кг на узел (шаг узлов 0,5м) Truss.jpg несмущает вас внешний вид и 13 узлов? это сколько работы ? Это потому что вы выбрали минимальную высоту для такого пролета 1/12. Если нет продолжаем.
  6. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Давайте! нет конечно высота фермы может быть и 400 мм и 500 мм. оптимально 400 мм. значение 300 я взял так сказать наугад ..шаг узлов считаю оптимальным 600 мм. сечение верх и ниж пояса 50 на 100 а сами укосины можно сделать из бруса 100х100 либо из той же доски 50х100 - мне важнее всего знать какую древесину закупить. информации мало. по фото смотрю -есть фермы из тонкой доски а есть совсем мощные. но на пролет 9 метров. вот и незнаю какое сечение доски выбрать.
    давайте возьмем высоту 600 - просто если закрывать все это дело то блоком а блок в высоту 300 если положить 2 блока то получается 600 как раз ! и шаг 600 пролет- 4 метра 80 см. + под опоры по 25 см -общая длина балки выходит 5.3 метра. вот исходные данные -топ точные!
    сама работа меня не смущает ..с деревом работал. все что нужно имею. завтра же сделаю стол форму под размер фермы чтобы все балки получились ровными ..в ютубе видео просмотрел как все делается. много работы конечно мелочной но думаю результат того стоит. Работы бояться -дом не строить)
  7. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Верхний пояс сжимает 3 тонны. нижний почти столько же растягивает. кстати высоту модели фермы я задал 400, я думаю это по осям поясов получается. пояса 100х50 по сечению проходят. Стойки крайние сжимаются под тонной. Крайние раскосы растягиваются тоже около тонны. 100х50 достаточно на стойки и раскосы. Вот дальше нужно прикинуть узлы таким образом чтобы соединения держали тонну на разрыв (не все конечно некоторым меньше достаточно смотрите в файле нагрузку)
  8. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Посмотрел! нагрузка более чем нормально! по соед узлов нужно по думать - гвоздями скрепить все а потом МЗП. нормально?
  9. Dengt
    Dengt
    Dengt
    РинСП, тут либо гвозди с накладками, либо МЗП. Считайте сечение и количество гвоздей. а потом сечение накладки. В вышеозначенной книге на странице 130 расчет фермы/ подбор сечений и соединений .
  10. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    немного не понял!
  11. Dengt
    Dengt
    Dengt
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Дошел до кровли, поэтому вгрызаюсь в тему...
    Про МЗП - на сайте одного из производителей готовых ферм по ХХХХХ руб за метр, вычитал между строк интересный НЮАНС.
    "Пластины МЗП устанавливаются одновременно с 2-х сторон с помощью пресса 60 тонн"
    ...кувалдой так не соединишь. Значит пластина будет работать на 20-30% от запланированной нагрузки.
    Может лучше просто перфорированную пластину и 100 гвоздей? по крайней мере прочность расчетная сохранится?
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Какая разница сколько тонн если зубья полностью и равномерно в дерево вошли? Там диффузии все равно не будет...;) Думаю и обычным домкратом можно.
  14. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Про домкрат посмотрел видео только что.
    Грамотно! :victory:
    Может на фирме пластинки были мэтр-на-мэтр?
    в любом случае, кувалда не заменит правильного вдавливания. гнезда расшатаются на этапе сборки и прочность будет по-памиророссиянски.
  15. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    До сих пор не перекрыл дом. потому как деревянные перекрытия изначально меня отпугивали. все это время занимался поиском решений для бетонного перекрытия. и теперь решил ребристое монолитное делать. с бетоном- 3 бетономешалки 4 прожектора (для ночной заливки) 8 человек (друзья и родня) начало в 5 утра и до упора пока не зальем все полностью. пока завожу фанеру и пенопласт. и начинаем монтировать опалубку и вязать арматуру.
    все таки монолитное ребристое будет понадежней.
