А вот и мое барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем AndreyNN, 02.07.13.
  1. andrej2123
    andrej2123
    andrej2123
    Магнитогорск
    А порядовки так и нет.
  2. Олегич
    Олегич
    Олегич
    Нефтеюганск
    Тоже интересует порядовка!
  3. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Друзья, к сожалению порядовки скорее всего не будет. Файл с набросками я так и не нашел.
  4. andrej2123
    andrej2123
    andrej2123
    Магнитогорск
    Жаль.
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Извините что вмешиваюсь, но порядовку прорисовать можно самому:
    Вам выложили фото сборки, где видно порядовку: берете листик бумаги и прорисовываете.
    Я кстати сейчас этим и занимаюсь: думаю летом сделать веранду над кухней: и хочу сделать на ней и барбекю. Именно кирпичное (хотя с металлом я бы быстрее справился).
    Но из кирпича получается красивее и долговечнее.
    Автору темы и изготовителю - огромное спасибо за фотки с порядовкой. :victory::super::hndshk:
  6. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Чем резали кирпич и чем под чугуняку так аккуратно выфрезеровали?
  7. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Резал болгаркой абразивными и алмазным кругами. под плиту вырезал маленькой болгаркой потом узким зубилом добивал, шкуркой дошлифовывал.
  8. andrej2123
    andrej2123
    andrej2123
    Магнитогорск
    Можно конечно сделать порядовку по фото, но если есть фото каждого ряда.
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Как говорится: решительный шаг вперед - результат хорошего пинка сзади.
    Я тоже когда перекладывал заново топку печки в доме, думал, что без печника тут не обойтись.
    Потом посидел, почитал разные форумы, он-лайн книжки по печному делу и понял, что ничего сложного в этом нет.
    Теперь смотрим, что есть на фотках:
    фундамент из бетона
    Первые несколько рядов, которые можно расчертить, видя как стоят кирпичи.
    Дальше, автор дает фотки действительно местами, однако, у него имеются и фотки конструкции изнутри: не нужно обладать большой фантазией, когда видишь как барбекю выложено внутри, и как это же барбекю выглядит снаружи.
    Главное что нужно знать - это размеры кирпичей: обычного и огнеупорного.
  10. andrej2123
    andrej2123
    andrej2123
    Магнитогорск
    Это когда делал что нибудь, а вот с нуля это сложно. :|:
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Красиво получилось :super:
    Шов как регулировал, гвоздем там или на глаз?
  12. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Шов на глаз делал
  13. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    @AndreyNN, здравствуйте:hello:!Очень нравится ваша работа, по весне, похоже, у себя на дачном участке нечто подобное попробую соорудить...По сему вопрос, как данное сооружение показало себя в процессе эксплуатации, быть может есть нюансы которые бы сейчас по другому сделали? Особенно интересует тяга с казана (не дымит и т. д.)?Стоит ли заморачиваться с подвертками и т. д?
  14. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! В процессе эксплуатации кое-где появились мелкие трещины. В плане функциональности все устраивает. Тяга с печки прекрасная, плов получается отличный. Поддувало никогда на полную не открываю, иначе дрова только успевай подкладывать. Возможный минус - длина поленьев из-за глубина топки, хотя для себя такового не ощущаю. Нужна ли подвертка - не знаю, я ведь не печник, у меня без нее функциональность печи устраивает.
    Летом нужно будет дымник сделать, надоело каждый раз крышкой трубу закрывать.
    И по поводу обработки барбекю, уже по-моему писал - т. к. стоит на улице без навеса решил обработать для защиты от атмосферных явлений. Трехслойное покрытие термостойким лаком обвалилось на следующий год. Пришлось долго и муторно вычищать остатки, после чего покрыл неомидовской пропитко
  15. AndreyNN
    AndreyNN
    AndreyNN
    Нижний Новгород
    Й по кирпичу. Теперь все устраивает. Так что будете обрабатывать имейте ввиду.
