Вентиляция сан. узлов в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dragon83, 02.07.13.
  1. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    Добрый день. Подскажите, как сделать вентиляцию санузлов в частном доме?
    Дом 2-этажа (1этаж + мансарда). На первом этаже в санузле 1 планируется: душ. кабина, компакт, мойка. На втором этаже: мойка, компакт. Изначально при строительствевент. стояки заложены не были.
    Кровля 2-х скатная, над мансардой есть не большой чердак, в одном из фронтонов которого есть небольшое окно (30x30). Сейчас возможности сделать стояки под конек через кровлю нет. Можно ли как-то по-другому сделать вентиляцию, например, с первого санузла через стену на улицу, со второго санузла через перекрытия на чердак?
    Dragon83 , 02.07.13
    #1 + Цитировать
  2. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    В холодной трубе будет конденсат, если не утеплять, зимой лед.
    Smiler , 02.07.13
    #2 + Цитировать
  3. Dragon83
    Dragon83
    Dragon83
    Тверь
    А каким образом утеплить трубу?
    Dragon83 , 04.07.13
    #3 + Цитировать
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Можно изолоном или чем-то подобным. Если вентиляция по этой трубе будет не постоянная, то скорее всего в ней всё равно будет конденсат и я бы сразу сделал наклон трубы, чтобы конденсат стекал на улицу, как у кондиционеров делают наклон трубки для стока конденсата.
    Smiler , 04.07.13
    #4 + Цитировать
