Куда опирать стойки? (1.5 этажа мансарда)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vinni5898, 02.07.13.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте!
    1й этаж построен (КББ, плиты перекрытия). 2ой этаж - будет выложено 10 венцов бруса 150х150. По центру дома есть несущая стена. В нее будут опираться стойки. Вопрос в том, где должен находиться лежень?
    Как я понял, нужно выкладывать кирпичные столбы около 2х метров высотой, затем на них класть лежень, в него упирать стойки. В этом случае высота стоек будет 3 метра (до конька).
    Можно ли обойтись без таких кирпичных столбов? Если да, то как скреплять между собой стойки в их плоскости? В этом случае высота стоек получается 5м.
  2. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Вполне реально.
    Можете от руки набросать план, конкретно интересует пролеты между несущими стенами, конфигурация кровли и ее уклон? Готов в простом эскизном виде оказать безвозмездную помощь.
    Стойки в их плоскости обязательно нужно закреплять (связями), но не в каждом пролете. Это обеспечивает пространсвенную жесткость и устойчивость конструкции, ограничивая влияние ветровых нагрузок.
    Стойка может быть и 10-ти метровой, чем она выше тем больше ее сечение и реже осевой шаг. Весь этот соус поддается простейшему аналитическому расчету, что в свою снизит затраты на объем пиломатериала.
    С уважением...
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Каракули во вложении. Надеюсь так станет понятнее.
    Уклон около 35 градусов, несущая стена по центру. Стропила получаются около 7м. Если найду такие - можно ли их использовать? Или все-таки лучше срастить по длине?
    На уровне около 3-х метров по каждой паре стропил будут затяжки (схватки). По ним потом будет подшиваться потолок.
    Пунктиром показал, где будет крыша веранды, там в этом месте получается ендова, но это не суть. Как состыковать 2 крыши между собой я примерно представляю.
    Если еще что-то нужно - пишите.
  4. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Там не 7 м. а примерно 5,61 метра будет (длина непосредственно самой стропильной ноги).
    В идеале конечно лучше предусмотреть промежуточные прогоны, обойтись без него можно но сложнее. Кобылка (это то что образует карниз - свес) будет отдельным элементом меньшим по сечению, и набиваться гвоздями на стропильную ногу.
    Пиломатериал бывает только длиной 6 метров, реже 6.5 метров.
    Пару узлов приложу для примерного представления, может какие-то вопросы отпадут.
    Вечером - завтра утром скину результат.
    Из чего планируются фронтоны?
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо, но это немного не то. Меня интересует можно ли положить лежень на пол (в этом случае высота стоек получается 5м)? Если да, то как крепить между собой стойки в их же плоскости?
    Если нет, то придется выкладывать столбы 2м по центральной несущей стене и на них класть лежень. В этом случает стойки между собой скрепляются по-диагонали - получается ферма.
    Фронтоны тоже из бруса (до схватки), после схватки - ОСП.
  6. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Это я к вопросу о крепление карниза вам показал. Что нога не 7-ми метровая получается.
    То что вас интересует я понял, потребуется некоторое время (какое я обозначил выше) для того чтобы определить шаг колонн и другие операния лежня.
    Его можно и на перекрытие опереть и на столб. Если шаг шибко различным не будет рациональнее целиком из бруса сделать (без кирпичных столбов)
  7. Stariii
    Stariii
    Stariii
    Ленинск-Кузнецкий
    Здравствуйте гляньте плиз мою тему похожая ситуация меня интересует
  8. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Stariii, Как тему найти?
  9. Stariii
    Stariii
    Stariii
    Ленинск-Кузнецкий
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 у вас стойки и сруб - сруб усаживается а стойки нет.
    2 нет смысла в кирпичных столбах.
    Ставьте стойки до будущего потолка - потом кладёте ещё лежень (он называется верхняя обвязка) и потом опять стойки под конёк.
    3 лежень НУЖЕН на полу.
  11. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Vinni5898, скажите пожалуйста второй габарит здания в плане.
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    10.5м
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    1. Брус сделан из зимнего леса, спилен и нарезан в декабре прошлого года, т. е. он очень сухой. Да и высота стен всего 1.5м - усадка если и будет, то будет небольшой. Но все равно - что можно предусмотреть в этом случае? И нужно ли?
    2. Нарисовал рисунок, посмотрите плз что не так. И как крепить обвязку и стойки? В каких плоскостях?
    Там же на рисунке пунктиром указал как мне кажется нужно закрепить стойки между собой, чтобы конструкция "не сложилась". Так правильно?
    3. Можно ли сделать разрыв в лежне на ширину дверного проема?
  14. Manfred
    Manfred
    Manfred
    Калининград
    Сечение стропильной ноги только шибко крутое выходит (при шаге 600) 80х200 (h).
    Промежуточные опоры лучше конечно добавить (разбить пролеты которые по 4.6 метра).
    Под мауэрлат так же лучше ставить стойки.
    Прикидывал как для кровли с утеплением и покрытием мет. черепицей.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Manfred, спасибо. Промежуточные опоры добавить никак нельзя - либо получим "столбы" посреди каждой комнаты, либо если в этом месте сделать стену - то комнаты будут шириной по 2м. Придется делать такие стропила, ничего не поделаешь.
    А это как и зачем?
    Да, планирую фальцем крыть.
