Автоматика котла. Помогите определиться с ТЗ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем StartMaster, 02.07.13.
  1. StartMaster
    StartMaster
    StartMaster
    Одесса
    Добрый день. Как говорится, не первый, не последний. Есть задача - разработать качественную,
    средней ценовой категории, автоматику. Что касается электронной части - проблем нет. Прошу помощи инженера-инсталятора котельного оборудования - составлении техзадания. Возможен совместный проект. Уже есть опыт разработки и производства автоматизации бензиновых, дизельных генераторов.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Для какого котла?
    Современные котлы производятся с автоматикой!
    Может вы думали об одном, а спросили о другом?
    В котле обычно есть колодка для подключения комнатного термостата, через нее можно управлять включением или выключением котла.
    Готов помочь, но не понял вопроса.
  3. StartMaster
    StartMaster
    StartMaster
    Одесса
    Автоматика для электрокотла. Пока зондирую тему, собираю информацию. Отзывы, пожелания.
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Попробую...
    1. Контроль давление в системе отопления. мин - 0,5 Бар макс - 3 бар
    2. Управление насосом. Настраиваемый выбег насоса или постоянная работа. В летний период раз в сутки включать на короткое время (антизалипание)
    3. Управление ступенями мощности. Сколько ТЭНов столько ступеней.
    4. Плавное включение и выключение по одному ТЭНу с задержкой
    5. Ротация ТЭНов (первым включатся всегда другой ТЭН)
    6. Возможность программно ограничить максимальную мощность котла
    7. Умное автоматическое управление мощность (оставаться на той мощности которая необходима для поддержания заданной температуры)
    8. Контроль нагрузки на электросеть, Возможность отключения мощности частичная или полная при превышении максимально допустимых значений (пример: когда к дому подведено 15 кВт, а котел 12 кВт, если хозяин включает электрочайник 5 кВт вместе с котлом, то котел должен временно снизить свою мощность до отключения чайника)
    9. Контроль температуры теплоносителя. (Регулировка температуры)
    10. Аварийное выключение при критических температурах.
    11. Функция антизамерзания.
    12. Возможность подключения комнатного термостата. вкл/выкл
    13. Возможность подключения умного термостата - автоматическая подстройка температуры теплоносителя в зависимости от комнатной температуры. регулировка зависимости (кривая и ее сдвиг)
    14. Погодозависимое регулирование - автоматическая настройка температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры. регулировка зависимости (кривая и ее сдвиг)
    15. Совместная работа № 13 и № 14
    16. Контроль залипания реле включения ТЭНов. или пробивки Симисторов (в зависимости какая схему бедер реализована)
    16. Возможность управления температурой в бойлере косвенного нагрева
    17. Возможность управления трехходовым клапаном, для подключения бойлера косвенного нагрева.
    18 Возможность управлять несколькими контурами со смешением
    19 Возможность управлять несколькими прямыми контурами.
    20 Возможность управлять котлом через GSM-модуль
    21. При 3-х фазном подключении - равномерное распределение нагрузки по фазам.
    22. Фазонезависимое подключение автоматики управления котлом. Если отвалится одна или две фазы - автоматика продолжит работать. Нагрев тоже остается но на пониженной мощности.
    Может, что забыл или лишнего написал)
    Уф...
  5. StartMaster
    StartMaster
    StartMaster
    Одесса
    Спасибо). Это то что нужно. Начинаю прорабатывать по каждому пункту. Бегло просмотрел - все вполне реализуемо, в том числе GSM.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Всегда рад помочь. :hello:
    На мой взгляд, пока лучший электрокотел в классе премиум - Протерм Скат.
    Можете взять его функционал и расширить его. Только надежность не потеряйте.
  7. StartMaster
    StartMaster
    StartMaster
    Одесса
    постараюсь :).
    тогда так и будет)
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Класс премиум далеко не средней ценовой категории. Но если и получится разработать недорогой проект, то как с комлектующими? Опять Китай?
  9. StartMaster
    StartMaster
    StartMaster
    Одесса
    Китай опять же таки разный есть. Однако, при проектировании достаточно внести запас прочности для комплектующих. Сейчас все комплектующие родом с поднебесной - от SMD резюка до ARM9. И еще. Если узел спроектирован неверно - даже "суперкачественная" деталь выйдет из строя. Поэтому стараюсь учитывать именно это главное правило - деталь должна работать в номинальном режиме. Кстати, подскажите, какие узлы чаще всего выходят из строя - те с которыми Вам приходилось иметь дело.
  10. StartMaster
    StartMaster
    StartMaster
    Одесса
    я так понимаю, что время выбега насоса должно регулироваться, ориентируясь на температуру теплообменника предотвращая инерционность нагрева. Или на это время влияют другие факторы?
    Плавное включение - имеется ввиду ступенчатое включение ТЭНов или выход на номинальную мощность ТЭНа за период времени? Последний вариант возможен если силовой ключ - полупроводник (IGBT-модуль)
    Ключ таки придется делать на полупроводнике
    Таки склоняюсь на IGBT
    как быть летом для бойлера косвенного нагрева? Предусмотреть ключ на дополнительный ТЭН или электромагнитный клапан. Экономичней очевидно - дополнительный ТЭН.
    таки клапанами)
    тоже частотник
    если частотник - проблема отпадает сама собой.
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Чаще реле и пускатели. То гул, то стук от их включения. Особенно по ночам.
    Лучше конечно IGBT.
    Самое надежное, по моему мнению, нужно цепь безопасности "от дураков". Все остальное для удобства и комфорта. Тут как душа пожелает и желание.
    Насчет Китая я не правильно выразился. Комплектующие большинство оттуда, согласен. Лишь бы качество было.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Выбег насоса - время работы насоса после остановки нагрева - временные рамки - настраивает либо сервисный специалист при пуско-наладке либо пользователь.
    Плавное включение и выключение - я имел ввиду ступенчатое вкл/выкл по одному ТЭНу. Как реализуете Вы - это ваше решение.
    Умное управление мощностью - автоматика оценивает скорость приближения к заданной температуре и снижает или увеличивает мощность, чтобы остаться на такой мощности, которая обеспечит поддержание заданной температуры. Как будет реализовано вкл/выкл ТЭНов или другим способом - ваше усмотрение.
    Контроль залипания реле ... - функция контроля состояния коммутации нагрузки - чтобы не получилась ситуация когда от мозгов пошла команда выключить нагрев, а из-за неисправности исполнительного оборудование напряжение с ТЭНа не снялось и котел закипел.
    Управление температурой в бойлере косвенного нагрева - управляем трехходовым клапаном. Когда есть запрос на нагрев воды в бойлере - трехходовик переводит поток теплоносителя на бойлер косвенного нагрева, когда нет запроса - переводит на отопление. (Приоретет ГВС). Летом - должна быть функция "Летний режим" кода котел не занимается отопление, только ГВС.
    Летний режим может быть автоматическим - в зависимости от уличной температуры или ручным - кнопка или ручка температуры отопления в минимальное положение. Реализовать можно, как обычно разныими способами.
    Контур со смешением - управление насосом и трехходовым клапаном по температуре подачи (или обратки) -
    Прямой контур - управление насосом
    Можно не реализовывать, а делать как опцию.
    Это требуется если стоит задача управлять несколькими контурами, например: два контура теплого пола 1 и 2 этаж и один радиаторный контур 2 этаж.
    PS. IGBT, реле, симистр, частотник, и. т. д. Конкретную схему реализации не подскажу, это не ко мне.)
