Управление из трех мест 2-мя группами светильников
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Xzeed, 02.07.13.
  1. Xzeed
    Xzeed
    Xzeed
    Киев
    У меня люстра с подсветкой и основным освещением, хочу возле двери поставить два промежуточных переключателя и возле кровати с двух сторон по двойному переключателю двух направлений, чтоб можно было войдя в комнату включить отдельно основное освещение и отдельно подсветку, а потом выключить одно или другое с любой стороны кровати.
    Подскажите пожалуйста схему подключения.
  2. Xzeed
    Xzeed
    Xzeed
    Киев
  3. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  4. Xzeed
    Xzeed
    Xzeed
    Киев
    Что то не нашел :(.Если я сделаю как на картинке, работать будет?
    № 1 это промежуточные переключатели.
  5. BOE
    BOE
    BOE
    Вы задаете вопрос про управление с 3 мест, а рисунок берете с двух мест. Что такое промежуточные переключатели в вашем случае не ясно.
    Вообще схема элементарна и везде есть. Вам потребуется 2 штуки сдвоенных переключателей или 4 одноклавишных переключателя + 2 крестовых (перекрестных) переключателя. Если найдете сдвоенные перекрестные переключатели то можете купить 1. Схему соединения вы уже нашли она в вашем втором посте данной темы
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    +1
  7. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    Поищите импульсные реле на динрейку или вподрозетник на две группы.
  8. Миникоч
    Миникоч
    Миникоч
    Можно применить и более современное решение- беспроводные выключатели;)
    Вот например от этой фирмы- http://www.noo.com.by/naboryi.html
    Я к ней никакого отношения не имею, это не реклама! :)
    Если интересно то подробное описание как работает беспроводная система управления освещением с 30 мест тут- http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/noolite-1
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Kaira дело говорит... реле эти полезны весьма для дома освещения...
  10. Миникоч
    Миникоч
    Миникоч
    Конечно полезны, лично я не понимаю отчего их так мало применяют хотя можно сделать управление одним светильником хоть с 30 мест:)
    И схема подключения совершенно не сложная.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Причин много:
    - примерно половина обывателей даже не знают что такое есть в природе
    - натыкаясь на слово "реле" половина думает, что надо паять, настраивать, думать...
    - реле для установки в подрозетник (распаечную коробку) встречаются в продаже реже, а те, что для монтажа на DIN требуют проводки, изначально заточенной под них
    - цена однако...(хотя гугла в помощь, есть рублей по 300 весьма приличные)
    - некоторые поимели геморойный опыт с электронными реле и теперь думают, что все они Г... (рекомендую механические, несмотря на некоторую шумность)
    - инерционность мышление (у некоторых просто железобетонная с фундаментом :)).
  12. BOE
    BOE
    BOE
    основная причина ДОСТУПНОСТЬ во всех смыслах этого слова.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    :faq:
    В тырнете забанили?
    Купить не проблема...
    Разобраться во включении? если это проблема, то электрика своими руками категорически противопоказана...
  14. BOE
    BOE
    BOE
    Бодрый какой! Не знал, что интернет делает все ДОСТУПНЫМ! Ну вот дорого человеку и всё! Это ж тоже доступность. Да не понятно почему надо все делать самому, если нет знаний, инструмента и т. д.
  15. SergusM
    SergusM
    SergusM
    Курган
    Для спальни хочу вот такие димеры использовать
    http://www.noo.com.by/agat-k-300.html, есть и более мощные,
    только выключатели надо кнопочные, нефиксируемые, что-то в наших местных магазинах не нашел...
