Несколько вопросов про озонирование воды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ваня Геннадич, 02.07.13.
  1. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Добрый день.
    Основной мой вопрос - это какие есть минусы при аэрировании воды озоном (ну или воздухом с озоном).
    Дело в том что я эксплуатирую гейзеровский аквачиф с ручным управлением уже второй сезон - прошлое и нынешнее лето, зимой все стояло на консервации.
    Засыпка Экотар, соответствующий моему содержанию железа - (не помню точно какой)
    Итого прокачал через фильтр порядка 30 кубов воды. Вода из абиссинской скважины. Содержание железа 15мг/л. + сероводород (его не много, пить можно, но на грани когда запах раздражает) - пока все работает.
    Промываю для порядка каждую неделю или примерно каждые 1,5 куб. м., но это с большим запасом - можно в два раза реже, но тогда на грани, а т. к. соль стоит 3 коп., то я и не заморачиваюсь.
    Что не нравится:
    - очень мягкая вода (и как следствие чай плохо заваривается и не вкусный)
    - запах сероводорода.
    Думаю над установкой безнапорного аэратора с озонатором.
    Задачи которые хочу решить:
    • избавиться от сероводорода,
    • заодно окислятся железо и марганец, и
    • при этом получится стерилизованная вода обогащенная кислородом
    • повысится температура холодной воды и уменьшится количество конденсата, а то сейчас в жару это как бедствие - до 10 литров за неделю (косвенное преимущество для летнего периода)
    • возможно смогу отказаться от аквачифа! и заменить его на обычный засыпной механический фильтр
    Буду признателен за любую критическую информацию, особенно, если кто что-то подобное делал и готов поделиться опытом эксплуатации.
  2. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Небольшое дополнение:
    • естественно перед тем как все собирать сделал анализ воды - выше нормы только железо и марганец
    • накопительный бак для продувки и собственно сам озонатор будут стоять на улице в "насосной" будке
    • озонатор планируется "специально заточенный" для работы с неосушенным воздухом
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Анализ воды выкладывайте, только весь.
  4. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Вот так лучше
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С такой водой и без озона можно неплохо железо окислять.
    Тут на форуме есть человек, собравший сам озоновую очистку.
    Вот в этой теме.
  6. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Спасибо. Все прочитал - видимо сколько людей (скважин) - столько способов очистки.
    А не подскажите мне как можно определить содержание сероводорода на месте, естественно примерно, ну скажем по пяти бальной схеме: ничтожно мало - мало - средне - много - очень много. И выразить это в мг/л?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Направляете под напором струю воды (желательно разбрызгивать) в ёмкость - ведро, бочка... и нюхаете. Сероводород начинает ощущаться в концентрациях близких к ПДК по СанПиНу - 0,001-0,003 мг/л. Условно говоря - это ничтожно мало. В концентрациях H2S примерно 0.03-0,08 принимая душ запах будет достаточно ощутимый и очень неприятный. Мыться можно, но противно. Назовём этот диапазон от "малого до среднего". А дальше и так понятно.
  8. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ну это же прекрасно- у меня сероводород в душе не ощущается, но присутствует некий "кислотный" запах (видимо из-за распыления с горячей водой окисляется прямо тут же), а вот когда в ведро и прямо из скважины, то иногда ничего, а иногда сильно воняет - т. е. буду считать что у меня не выше 0,03 мг/л.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это Вы аутотренинг такой проводите. ;) Просто Вы сами определитесь, мешает Вам запах или нет. Хотите качество жизни (своей) повысить, или и так сойдёт.
  10. Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Ваня Геннадич
    Качество жизни повышать буду. Это не ауто тренинг, а попытка понять сколько у меня сероводорода т. к. анализ на него провести трудно в связи с требованием по забору образца, а на место везти лабораторию дорого. Буду собирать аэратор с озонатором безнапорный из двух синих бочек. Надо вписаться в 20 тыр.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Что получилось?
  12. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
  13. Nixlad
    Nixlad
    Nixlad
    Оренбург
    Ну как собрали?
  14. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Видимо убило высоковольтной дугой при попытке выделить озон в одну из синих бочек.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Может не вписался. ;)
    @Ваня Геннадич, есть прогресс в водоподготовке?
