1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под веранду на сильнопучинистом грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Немец21, 01.07.13.
  1. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Добрый день. У кого есть опыт (успешный) возведения веранды на сваях к дому на ленточном (плите)? Есть двухэтажный дом из газосиликата на мелозаглублённой (средне 60 - 80 см) мощной ленте (ширина ленты от 60 до 90 см). Под лентой - траншея 60 см. с песком. Фундамент утеплён, дом простоял отапливаемый зиму с морозами до -38...Никаких особых проблем. Грунт - суглинки, сильнопучинистый, уровень грунтовых вод - очень высокий, до 30 см от поверхности в период паводка и таяния снегов, глубина промерзания 180 см. Есть идея поставить на винтовых сваях лёгкую каркасную террасу - веранду (8 м* 3,5м), стеклянную с крышей. Связывать с домом или нет? Чем закрывать стык между стеной дома и стенами веранды? Какие подводные тут камни есть?
    Никак не хочется под строение весом в тонну закапывать несколько тонн бетона и арматуры. Буду рад дельным советам) Кто не разбирается или ничего не строил сам, не пишите, пожалуйста!
  2. Rodial
    Rodial
    Rodial
    Присоединяюсь к вопросу от Немец21, таже задача, только дом из газабетона на плите 300мм.Требуется открытая веранда с навсом 6х3м.Думаю пробурить отверстия 200мм глубиной около 2-х метров с шагом 3 метра, проармировать и залить бетоном. Грунтовые тоже высоко, водонасыщеный пылевой песчанник.
  3. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    )гораздо актуальнее покрышки нынче:)
  4. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Все таки правильнее будет сделать идентичный фундамент. в идеале знать подвижки фундамента дома и на основе этого выбрать тип и др характеристики фундамента.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опыт есть, нет смысла в закапывании бетона в грунт - если только это не сваи по тисэ.
    Винтовые сваи под лёгкие строения то что доктор прописал- и не повредиться грунт у подошвы фундамента дома - тем самым вы не спровоцируете нежелательные процессы:hello:
  6. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вы все правильно говорите но главная проблема в связке основного фундамента и веранды (сваи будут стоять на месте а ленточный фундамент будет ходить верх-вниз.
  7. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Вот вариант, думаю основной принцип понятно, как бы дом, рядом с домом, с двумя дверями.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы думаете вес дома не передавливает силы морозного пучения?
  9. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Возможно...поэтому сверху указал нужен точный расчет. а так это гадание на кофейной гуще...
    Или проверять, закрутить сваю на год и измерять подвижки, но это из области фантастики. :)
  10. Немец21
    Немец21
    Немец21
    Вологда
    Дом-то отапливается, фундамент и отмостка утеплены, сил пучения снизу быть не может. Почему тогда дом ходить вниз-вверх будет?
  11. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Фундамент отмостка уменьшает пучинистоть но не сводит ее к нулю.
    Я вам ВЫШЕ советаю как правильнее,
    Еслиб это была моя веранда поставил бы на винт. сваи без привязки к основному фундаменту.(потомучто быстро и дещево)
    Подвижки у вас должны быть минимальные,
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто не связывайте веранду и дом - никак.
