Предбанник 3*3, пристраиваем к бане
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 01.07.13.
  1. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Сделал скамейки и стол. Предбанник функционирует на все 100)
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Не прошло и года ... та рара рарам! ДА БУДЕТ СВЕТ!
    Присоединился к раздаточной коробке бани. Один кабель пустил на свет - 2 лампочки параллельно. Для этого пришлось ставить еще одну коробку. Другой кабель напрямую пустил на розетки. Самовар включать. Так как я гуманитарий, прошу сильно не критиковать. Лучше хвалить)
    20160707_164358.jpg 20160707_180203.jpg 20160707_183532.jpg 20160708_133501.jpg 20160708_133514.jpg 20160708_133534.jpg 20160708_133609.jpg 20160708_133653.jpg
  3. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Теперь вопрос.
    Не стал спрашивать в специализированной теме, т к думаю вопрос простой и многие смогут ответить.
    Баня подключена к свету от гаража. Пока вот таким образом (фото 1). Понимаю что безобразие. Планирую поставить автомат. Ну типа такого как идет на уличное освещение и розетки в беседке (фото 2). От гаража до бани закопан кабель в металлической гофре, длинной метров 40. Счетчик в доме - фото 3. Земли пока нет (и неизвестно когда еще дойдут до неё руки).
    Вопрос собственно состоит в том: что поставить в гараж для включения света в бане?
    Автомат? Каких амперов?
    Или может УЗО? На какой ток?
    Не надо много теории.
  4. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Отшкурен и покрашен стол. Углы зашиты вагонкой. Сделана полка под самовар. Имитация бруса изнутри покрашена. Предбанник приобретает окончательный вид. Чем ближе к завершению, тем меньше времени удается уделять проекту. Парадокс.
    20160719_160658.jpg 20160719_200455.jpg 20160719_200611.jpg 20160720_150556.jpg 20160720_150634.jpg
  5. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Прошло 8 лет, после начала строительства. Очень беспокоил вопрос - как поведет себя пристройка на отдельном фундаменте по отношению к бане? Не будет ли конфликта между строениями?
    Отчитываюсь:
    0-02-0a-00eb7438788bed8270f320f5a2255f23da4ff9aa405914fba828b61eb7b028e9_905ad39464f3b13e.jpg 0-02-0a-4a7eb4703c31a1d16e5f36fa4273fdec456472b3d698b2279f7bc9882236122e_43b4d375d435cc03.jpg 0-02-0a-7be36b8b9987a6b089e15ce05e699e4c8dd9f7d9f9a5e2fe7390bcea2a044d05_6219f8556d4be50c.jpg 0-02-0a-83dbd36b7a673321af1d1e0bd253e8efa1c314b630838baf155ffe8993b410fe_2bc8639887a10019.jpg 0-02-0a-b3aba7ad7b4cdec0e5cc8ad93fda93ce37198342bf5229f83f32b53227fb73a0_d3c253e955ce6b30.jpg
    Постройки живут каждая своей жизнью. Наблюдается не критичное смещение угла бани который ближе к реке. Ондулин чуть замялся, с обрешекой контакта пока нет. Если будет - просто отпилю край. На 1 - 2 см увеличился зазор в зоне пропиленной двери. Заметил это потому, что доска 150, положенная в качестве порога, стала проваливаться между строениями.
    Деревья растут, баню толком и не сфоткать.
    Фундамент. В целом оправдал себя. В прошлом году немного снял дерна у края предбанника, который ближе к дороге. Контакта бруса с землей нет.
    Пол - все с ним нормально, не смотря на то, что сделан из обычной доски.
    В остальном проект жизнеспособен.
    Что бы я сделал по другому? Главная ошибка - крышу пристройки я завел ПОД крышу бани. При этом высота пристройки оказалась небольшой. Нужно было крышу пристройки сделать ВЫШЕ бани. Тогда не пришлось бы экономить на высоте стены.
    Ну и на фундамент лучше использовать не отдельные кирпичики, а целиковые фундаментные блоки, благо предлагают их сейчас в большом количестве.
    • 0-02-0a-d55df82bdf58c865b8a757b48d9e3575a518a6fc45c1248d7cfaa52428346328_ca2f221a295f2d41.jpg
    • 0-02-0a-0b45e582559afa0c3c3668b98a92fa11af344d34cf45afff6b0dd7e0de43be8b_b2300a5fdbf314fe.jpg
  6. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    0-02-0a-016159248b9804f740e351072b3ecfb0ce1641e956b3ab0aa654f6dcd05c2798_2bfcb7a8be16e530.jpg
    Еще одна фоточка. Не влезла в предыдущий пост.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Что-то с электрикой вроде всё очень опасно сделано...:no:
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Какой кабель в земле?
  9. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    В доме 2 года назад сделал заземление
    Из дома в гараж проведен свет. Из гаража в баню идет такой кабель
    Выключатель в гараже такой теперь
    В землю кабель уходит в такой вот металлической гофре
    На глубине 30 - 40 см кабель идет в гофре до бани где и выходит в коробку
    В бане электричество только на освещение и на самовар.
    Как то так
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вы закопали кабель, который для этого не предназначен и автоматы стоят не соответствующие защищаемым кабелям и т. д.
