Предбанник 3*3, пристраиваем к бане
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 01.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Там одной хватит...
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Опять про крышу)
    Если сделать стропила и обрешетку, то сложно будет потом фронтон зашивать. Намучаешься выпиливать доски. Правильнее, я понимаю, после установки стропил обшить фронтон, опилить по стропилам доски, потом уже обрешётку приколотить.
    Так?
    Встает вопрос о покупе отделочного материала.
    Думаю имитацией бруса. 20х145х3000. Дороже вагонки в 1,5 раза. Но потолще и посимпатичнее. Ведь не сарай же строю. Предбанник!
    Не широкая доска? Не поведет?
    Чем прибивать ИБ к стойкам (конкретно какими гвоздями)?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно справедливо! Прибиваешь разновеликие досочки на фронтон, особо длину не вымеряя, потом циркулярочкой за один заход - вжиик! И все!
    Оцинкованными...;) И по хорошему, сразу прокрасить шип-паз. Потом проблем меньше будет. Все равно рассохнуться. Но зато непрокрашенного дерева уже видать не будет.
  4. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Размер! Please!
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    ... не помню! :|: А обманывать не хочу...
  6. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Стена с окном стоит!
    Собираем внутреннюю стену.
    Определился со входом из бани. Он отмечен двумя стоящими у стены бани стойками (по внутреннему краю досок).
    Сложил стену. Нужна еще одна стойка?
    Справа, впритык к одиночной стойке?
    Слева, через 10 см от усилителя конька?
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нужна...
  8. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Поставлена 4-я стена!
    Стены выровнены и сколочены.
    Получилось очень прочно!
    Ничего не качается. Внутренние стены входили между наружными со скрипом.
    Вперед на крышу!
  9. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Готова стропильная система.
    Вторую стропилину фиксировал 3-мя гвоздями (фото 3). Один сверху в торец, справа и слева под углом.
    Никаких уголков использовать не буду.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну вот практически все получилось! А времени то прошло с момента первого штриха в скетчапе - всего ничего! Последнюю щепотку сахару добавить... Пару маленьких укосин по скатам крыши изнутри. Так, для проформы. Чтобы если торнадо, каркас баньку удержал...;) Ну и фото со всех сторон готового каркаса в студию!
  11. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Фасад закрыт и опилен.
    Установлены поперечные балки и распорки между стропилами.
    С одной стороны сделаны обрешетка (кончились гвозди).
    Сегодня работал с помощником)
  12. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Не очень понял где укосины делать.
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Удерживает все стропила от складывания в сторону фронтонов...
  14. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    У меня ж балки потолочные.
    Может так?
    Или вот так с 2-х сторон?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    И первый вариант и второй правильные, но во втором опустить и упереть бы в затяжку стропил. Заодно и угол 45 градусов будет...
