Предбанник 3*3, пристраиваем к бане
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 01.07.13.
  1. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Спасибо :)
    Но у меня доски 6 метров. Некуда такие оглобли уложить, поэтому сразу пилил в размер.
    Завтра начинаю стены собирать.
    План такой:
    Выпиливаю нижний и верхний тяжи 3 метра (для длинных стен). Пилю стойки 170см.
    Размечаю тяжи под стойки. Ставлю на ребро. Дальше как? Прибить один тяж к полу (гвоздем под углом), чтоб не сдвигалась?
    Потом приколачиваю стойки с торцов тяжей. Гвозди взял 100х4 обычные и 100х3 винтовые (ершеных не было в том магазине). По 2 гвоздя на стойку. Не забываю про дополнительную угловую стойку для фиксации поперечной стены. Дальше меряю диагонали. Фиксирую к полу верхний тяж. Впиливаю укосину дюймовку. Укосину какими гвоздями? Укосину одну на стену?
    Стену поднимаю, приколотив упор к брусу. Фиксирую временными укосами, выравнивая по уровню.
    Четыре стены собрал, сколотил между собой. Сверху обвязку пускаю
    Все верно?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Укосины всегда 2. Друг на встречу друга. В остальном все верно.
  3. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Одну снаружи, другую изнутри. Крестом.
    Правильно понял?
    А гвозди на укосину? 100-тки на много?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Если места не хватает, то можно так. Но лучше с разных углов навстречу друг другу. Снаружи обе. Так удобнее врезать.
    Гвозди на укосину из дюймовки беру 60-ку. Забиваются до конца, когда стоят все ВЫРОВНЕННЫЕ стены. А так, только прихватывается по месту.
  5. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Вопрос про крепление стропил.
    К коньку первое стропило можно прибить сквозь конек гвоздями. А вот с противоположной стропилиной так уже нельзя будет сделать.
    И второе. Как крепить стропила к верхней обвязке? Сделаю выпил под неё. А как приколачивать?
    Не надо металлический уголок купить?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Прибивать в косую или уголки.
    Это может немного сложнее уголков, но нужно при возникшем в дальнейшем желании утеплить пристройку. Ну и обрезки то не все изводить на шашлык... Или уголки применить.
  7. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Напилил стойки (для прижатия досок использовал детский труд).
    Разметил тяжи. Не так то просто считать все в уме. Выписал себе цифры на листок (начиная с нуля).
    Покрасил торцы.
    Первая стена сколочена!
    ТА-РА-РА-ТАМ!
    Достаточно просто получилось для первого раза.
    Приложил укосины.
    Поулчается через 2 стойки. И достаточно близко сходятся.
  8. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Так вроде лучше
  9. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Первая стена поставлена!
    Из-за небольших размеров все получилось легко. При выставлении стены по уровню оказалось, что последний врёт. Окошко для вертикального выравнивания не фиксируется. Видимо от времени (лет 15 ему).
    Нарезали все для стены с окном, но нас прогнал дождь. Сколотить не успели. Вот сидим и смотрим в окно, когда дождь кончиться. (
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Укосины - загляденье! :super:Неучам в пример ставить буду!
  11. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Дождь закончился когда уже стемнело (Раньше надо вставать! А не в 13.00 начинать работу.
    Думаю над крышей.
    Изнутри предбанник будет обшит вагонкой. Соответственно будет и потолок из вагонки.
    Но так как высота внутренней стены получается 177 см, то потолок надо поднять. Планирую 205см. Получится мансардный вариант. К чему крепить потолок? Нужны поперечные балки. Почему бы ими на стянуть стропила? Балка 100 (150?)х50х3000. Будет крепиться к стропилам на болт 8-ку. Тогда и уголок крепления стропил к верхней обвязке не будет нужен.
    Какие мнения?
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Доска 40х100 или даже 30х100 (не везде есть), пройдет даже дюймовка. Но ее крепить однозначно только на гвоздь 6-7шт. на соединение.
    Господа. ваши ставки!
  13. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    2-я стена с окном)
    Можно укосины проводить через стойку под окном? (как справа)
    Или лучше этого не делать и провести укосину всего через одну стойку (как слева?)
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Можно
  15. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Ну а эту стену видимо так:
    А стену с дверью?
    Крестом с обеих сторон?
