Предбанник 3*3, пристраиваем к бане
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 01.07.13.
  1. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Спасибо!
    Пива сегодня совсем не хотелось - очень жарко!
    Сделал сегодня немного:
    Выровнял окончательно все столбики. Разброс получился не более 1-2 мм. Неудобно с этими кирпичиками, все разъезжаются пока брус ворочаешь.
    Вырезал и выровнял все угловые замки.
    Все брусья покрасил...
    и еще раз покрасил.
    Спина немного ноет (от таскания бруса) и немного пожигает (от солнышка)
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Померял диагоноли, закрепил углы скобами.
    Постелил п/э пленку, присыпал песком.
    Я так понимаю, что в лленке надо дырок наделать (лопатой потыкать) чтоб вода, если сверху на песок попадет, уходила в землю. Правильно?
    Дальше врезаю 2 поперечных бруса.
    А потом?
    Нарезать половую доску в размер (2800 в моем случае) и накидать сверху не прибивая? Что бы было где стены собирать.
    Или сразу пол в размер прибить (прикрутить саморезами)? Оставив по 10 см по периметру для нижнего тяжа?
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Протыкать пленку не надо.
    Так точно!
    Совершенно справедливо! :super:
  4. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Замки выравнивал "стоматологическим" методом. Красишь поперечный брусок. Вставляешь в замок. Брусок выступает на пару миллиметров. Вытаскиваем брус. Видим то место, которое надо подтесать)
    Вечером топили баню. После парной в речку. А утки тут как тут)
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну в выходные наверное работа закипит! :)
  6. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Пару часов потратил чтоб нарисовать стропила и обрешетку.
    Высчитываю высоту конька и стоек с учетом кровельного материала, чтоб под баню пристройка влезла.
    Тяжело.
    Обрешотку сверху правильно состыковал?
  7. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Получилась такая высота по коньку и стойкам. С учетом обрешетки и ондулина (25 + 40 мм).
    Пойду прикину у бани.
  8. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Сколотил макет (косая планка - это уровень крыши пристройки по верхнему краю ондулина).
    Прикинул с соседями.
    Справа хорошо)
    Слева ... блин, впритык к обрешетке бани получилось!
    Баня на пару см завалена налево. Да и конёк у неё не по центру.
    Делать разную высоту стен? Бред получится.
    Придется стойки на 5 см уменьшать. В итоге как в первоначальном проекте они окажуться 170см.
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Опусти от конька обе доски обрешетки сантиметров по пять, настелешь конек, отверстия по торцам оставь. Поддувать сильно не будет, а вот влагу удалять будет как надо! Будет, научно строительным языком выражаясь - вентилируемое коньковое пространство! Без стакана не выговоришь! :close:
    Центральную коньковую стойку делай с выпилами под стропила, но до верху стропил. Чтобы конек не думал завалиться в сторону.
  10. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  12. Greghunter
    Greghunter
    Greghunter
    Электросталь
    Приветствую. Имею, примерно, такую же баньку: фото0036.jpg
    Предыдущие хозяева при постройке с фундаментом особо не заморачивались: поставили сруб на кирпичи. Нижний венец, как результат, уже, практически, на земле. На будующий год, даст Бог, планирую залить фундамент и переставить сруб, сделав два каркасных пристроя: мойку (вместо зеленого предбанника) и КО (вдоль длинной стены). Зимой начну "проектные работы", а пока понаблюдаю за Вашей темой, думаю, что Ваш опыт будет полезен.
  13. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Я тоже сначала хотел пристраиваться вдоль длинной стены. Но для этого придется переделывать всю крышу на бане. Поэтому остановился на данном проекте.
    Хорошо что Вы заранее над проектом будете думать, а не как я - одновременно и стою, и проект поправляю, и советуюсь что дальше делать.
  14. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Неее. В выходные жена приезжала) Строил мало. Работа с понедельника закипит.
    Сегодня только прикидывал высоту (сделал макет на 5 см ниже - вроде терпимо получается), да половые доски напилил и нижнюю сторону покрасил антисептиком.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну поскольку я родом из Страны Советов:|:, то дам маленький совет как все доски в один размер нарезать ровно и без торцовки (а то кажется что на фото размер гуляет, хотя может просто сдвинулись). Выкладываешь на помост нужное количество досок плашмя или сколько влезет с не большим запасом. Аккуратно отмечаешь на всех сразу линию реза шнуркой. Нет шнурки - берешь любую веревку и цветной мелок и натираешь им веревочку. Отмечаешь и пилишь циркуляркой весь рез сразу, за один заход. Но нужен второй человек, который будет идти впереди и придерживать доски, дабы не убежали. Так же размечаешь шнуркой нужный размер (предварительно сдвинув на край и подставив под свисающую доску подпорку) и пилишь опять же за один заход. Контролировать прямой угол по твоей обвязке просто: доска в ширину три метра, в длину отмерь 4 метра, гипотенуза должна быть 5м.:um: Плотницкий треугольник.
