Предбанник 3*3, пристраиваем к бане
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем санька1, 01.07.13.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально... Ждем фоток со стройплощадки!
  2. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Итак!
    План пристройки утвержден! Необычайно быстро и легко "Косолапый" перевербовал меня из упертого скептика в поклонника каркасного строительства. Несколько часов общения и я научился легко ориентироваться в СкетчАпе, создавать проекты, освоил основы каркасников. На самом деле все оказалось достаточно просто даже для человека творческой профессии. Николай утверждает, что строить по такому проекту будет еще проще.
    Вот такое перевоплощение личности: вчера еще я не признавал никакого проектирования (касательно таких небоьших строений), считал что проще все сделать "на месте", проектируя на ходу "в голове" - сегодня отчетливо понимаю преимущества правильного подхода, начиная с закупки материала.
    К сожалению сам вряд ли смог во все этом разобраться. Хотя люди бывают разные, НО!
    Конечно правильнее, если Вам кто-нибудь поможет.
    Так что новички - не стесняйтесь просить помощи. Сторожилы - не посылайте нас безоговорочно в ФАК, Гугл и Поиск.
    Когда все освою и построю, с удовольствием помогу кому-нибудь, как это сделал для меня Николай. :)
  3. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Отпуск начался, приступаем к реализации!
    Несколько слов обо мне, чтобы Вам было легче интропретировать то, что Вы увидите в процессе стройки.
    В целом, я человек не плохой. НО! Я не техничный, любящий поспать в отпуске, пьющий, в меру ленивый и окромя бесдки на авке и забора, ничего в своей жизни не построивший. Сами понимаете - кандидатура строителя из меня очень условная.
    Сразу появились сложности в процессе реализации проекта. Оказывается в Ярославле не продаются фундаментные блоки 200х200х400, которые планировались как опоры обвязки. Поэтому посоветовавшись с людьми более приближенными к строительству фундаментов выбор был сделан в пользу тротуарной плитки из пресованного бетона 120х240х100. По две штуки на опору. Итого 16 шт. (по 20 руб за штуку).
    Дальше еще итереснее.
  4. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Выкопал первую ямку глубиной порядка 40 см. Земля мягкая, очень темного цвета на всем протяжении. Засыпла половинку ямы песком (песок из местного карьера - 1500 р тракторная телега с доставкой). Залил водой 2/3 ведра. Думаю - сейчас протрамбую мокрый песок и еще засыплю партию. Вода покрыла песок на 5-8 см и не уходит. Жду...Ничего не меняется. Сходил к соседке (просила помочь с машиной), отсутствовал минут 20. Вернулся - та же картина. Вода стоит в ямке. Дай думаю я полностью песком присыплю. Присыпаль, бл... Получилась зыбкая каша. Видимо еще не один день такая останется.
    Что за херня!
    С такими успехами я и до зимы ничего не построю! Твою дивизию!
  5. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    За сутки все просохло. Вода ушла.
    Видимо дело было в том, что накануне прошел сильный дождь и песок здорово намок. Следующие ямки засыпал уже без проливки. Просто трамбовал песок слоями. При этом влага появлялась на поверхности. В итоге "фундамент" готов. Перепад высот между крайними столбиками составляет 10 см. Буду выравнивать это подкладывая доски 50. Завтра поеду за пиломатериалами.
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не плохо было бы застелить все пространство под столбами пленкой п/э и присыпать песочком. Для предотвращения подсоса влаги из грунта перекрытием пола.
  7. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Есть рулон геотекстиля. Есть и б/у пленка п/э. Что положить? Делов на пару часов.
    Сделаем!
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пленку. Геотекстиль тут ни к чему.
  9. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Привез материал. Пол дня ушло. Тёс проложил. Сверху накрою ондулином.
    Конечно без косяков не обошлось. Я был бы не я без "косяков".
    Вместо конька и усилителя конька 200х50, купил доску 200х40.
    Но такую доску и на багажнике сверху можно привезти. Да и далеко еще до этого.
    Подсчитываем бюджет потихоньку: песок, тёс, ондулин, антисептик, плитка, крепеж, инструмент, доставка = 24 т р.
    Еще вагонку не закупил. Около 20 м кв примерно = 4000 руб. Это только снаружи. Если изнутри - еще столько же.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    200х40 тоже проходит. Я по калькулятору прикинул. Не парься! Только среднюю опорную доску тогда тоже 40-ку ставь.
  11. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    40-ку так 40-ку! ОК!
    Хотел сегодня еще пленку постелить и песком засыпать. Но после физических упражнений в виде разгругки 4 М куб досок (сосед еще доски привез на той же машине) желание возить песок отпало. Думал захалявить вечерок. Но нет, прям таки тянет меня на стройку. Решил поработать для души.
    Бензопилой распилил брус. Таскать 3 мерта 150х150 тяжеловато, но не критично. Начал устанавливать на столбики.
    ФОТО 1.
    Водяной уровень гораздо точнее обычного (стоит 100 р). И поднимать столбик понятно на какую величину.
    Еще зацените на фото мой новый, модный молоток (260 р).
    ФОТО 2.
    Стал пробовать пилить замки. Циркулярки не хватает на такой брус. Решил выпилить бензопилой. Получилось хреново. Следующий замок пилил циркуляркой, что не достало - пропиливал ножовкой. Тяжело. Под конец тоже бензопилой допилил остатки. Получилось намного лучше. Брус в размер тоже опилил циркуляркой. На фото виден квадрат - это то, что пила не пропилила с 4-х сторон. Ножовкой!
    На крайнем столбике перепад высот 4,5 см. Выпилил кусок 50-ки, отстрогал, подложил.
    ФОТО 3.
    А как пилить такой замок? Видимо циркуляркой сделаю десяток пропилов (до конца не получиться). Бензопилой выну середину. Ну а до нужной отметки - стамеска, нож.
    ФОТО 4. Устал. Последнее завершающее фото и купаться (разумеется голым, баня то на краю деревни)
    ФОТО 5. Пошел купаться, плывет выводок уток)
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Брус то судя по всему сухой! трескаться начал. Это хорошо, есть надежда что дальше сильно коробить его не будет. Но судя по 2 фото его надо чуть строгануть внутренний край. А то крутануло его. Молоток путевый! :super:
    Распугал поди натруженным телом семейку то всю...:aga: Они там с детишками наверное, а ты голышом. Вот и учи после детей добру. Выйдут на улицу, а тут взрослый дядька нагишом. ;) Будут у тебя в деревне скоро утки голые плавать! Дурные примеры заразительны!
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Скидываю мастер-класс по резке бруса бензопилой. Мне кажется если потренироваться на каких ни то обрезках можно так же наловчится...;)
    Себе в тему тоже кину. Может кому полезно будет!
  14. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    Охренеть!
    А я вот циркуляркой все таки приспособился. Пропиливаешь со всех сторон, где это только возможно. Дальше ножовкой чуть-чуть.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ну уж совсем как то все чопорно! Пила, угольник и ... минералка...:close: Местные поди не понимают как без пива то работать..?:aga:
    А получается то аккуратно!
