Цоколь под частью дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Anillaa, 01.07.13.
  1. Anillaa
    Anillaa
    Anillaa
    Каменск-Уральский
    Очень хочу цоколь в доме, но делать его под всем домом слишком затратно. весь фундамент и цоколь будет из фбс. можно ли строить такой вариант?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А ФБС сколько рядов? аромопояса будут? какие? сами по себе ФБС - это можно сказать не фундамент вообще. Их можно класть только на глубину промерзания, на 2 метра под землю. и внутри ничего не копать. иначе они будут двигаться из-за промерзания грунта.
    Если вы хотите просто ФБС на землю накидать и на это дом ставить - получите вечные подвижки. Если при этом под частью дома у вас будет 3-4 ряда ФБС еще глубже уходящих в землю - их будет постоянно двигать и вверх-вниз и внутрь дома.
    По уму ФБС кладутся на монолитную подушку. Вы можете сделать подвал не под всем домом, но подушка должна быть под всем на одной глубине, а дальше с нее уже поднимаете ФБСами там где цоколь и сваями там где его не будет. такая система будет жить, но она не на много дешевле чем цоколь под всем домом, поэтому почти все и делают под всем, хоть это и дорого.
    Не кладите ФБС на землю! Не создавайте себе проблемы на всю оставшуюся жизнь.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
