Встал выбор метода водоснабжения, посоветуйте
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем izh_dima, 01.07.13.
  1. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Начитавшись форумов решил выкопать колодец, вырыл полтора метра - устал, плюнул, решил сделать скважину.
    В итоге, купил дюймовую трубу, сделал штанги, через болтовое соединение. Сварил шнек (150мм).
    В вырытой яме начал бурить скважину, на уровне 2,5м появился мокрый песок. На 2,7 уже начала появляться вода. Вода выступала с боков, но не так много. За полчаса могло набиться полведра. Обрадовался, но радость была не долгой, ведь нужно углубляться дальше, а тут проблема, вместе с водой приходит и песок. Т. е. то, что я смог вытащить шнеком, за полчаса вновь заваливало. Все с боков обваливается. Сделал из трубы сотки желонку, думал, что смогу ею выкопать, но и тут неудача. Решил попробовать сделать в другом месте скважину, там ситуация повторилась. Каждый новый ввод шнека был на том же уровне, можно сказать песок достаю и достаю, как из бездонного дна.
    Сделал конусный стакан из той же трубы (100) на штангах, начал доставать из скважины жижу, вроде дело пошло, настроение поднялось, но опять таки не на долго. Опять началось все обваливаться. Взял кусок трубы Ф250-300мм, приварил уши, кинул в яму, подвязал за уши, думал перестанет обваливаться. На некоторое см глубины это помогло, но вода делает свое дело, и у меня опять все завалило.
    Посоветуйте как поступить в моей ситуации, сил уже нету, на этих штангах всю спину себе сломал, миллион синяков насадил, пока вытаскиваешь шнек.
    Состав земли: 50см плодородка, 1,5-2м - песок, 2.5м - влажный песок (с чуть заметной долей глины) с грунтовой водой.
    У соседа вырыт кодлодец, 10 колец, дебет хороший.
    (отсекая лишние вопросы) Так сложилось, что землю взял в кредит, и почти вся ЗП уходит на погашение, а то бы я уже давно заказал себе рытье со стороны (приятель занимается бурением).
    Вода нужна пока для полива, т. к. проживания пока нет (участок пустой).
    Заранее благодарю за чтение моего бреда) но очень прошу совета как поступить.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может есть смысл договориться с соседом и опустить свой насос к нему в колодец на время? Если отношения нормальные и позволяют договориться.
  3. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    С ним не получиться договориться, т. к. между нами еще есть участок.
    PS: Как перенести тему? похоже не там создал ее
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сделайте абиссинку. Там землю выгребать не надо. Труба дюймовка с наконечником просто забивается.
  5. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Так ведь дебет маленький?
    В целом если у соседа 10м. колодец, какой длины абиссинка должна быть?
    У соседа есть трактор, он говорит могу тебе трубу трактором вогнать (остается сделать только трубы).
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Дебет будет зависеть от мощности насоса. :)] Там чуток иной принцип. Чем больше пользуешься тем больше воды. Я правда давно забивал, уже и той дачи нет, но воды там по слухам вволю. А забивал, мне помниться метров на 15. У вас грунт самый подходящий для абисинской скважины. Песок. Это в глину не забить, а вам сам бог, велел с вашими то кредитами.
  7. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Спасибо.
    Пожалуй соглашусь попробовать сделать абиссинку.
    По затратам думаю около 3т.р. выйдет за материал, не так уж и много (у нас кольцо стоит 2,1тр метровое, их нужно штук 10, а это гораздо дороже чем труба).
    Насос думаю как у всех - Агидель, или какой посоветуете?
    трубу хочу купить дюймовую, оцинкованную.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для абисинки основное это нижняя часть трубы. Т. е снизу нужен конус, а далее труба сверлится во многих местах и закрывается стальной сеточкой. Ну это вкратце. Поищите темы про абисинку, там много чего есть. Темы: Типа забил иглу.
  9. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Да, конструктив трубы я представляю себе.
    Сижу смотрю какую нижнюю трубу взять, к примеру 1м нержавейки, и сетку тоже нержавейку. Конус тоже из нержавейки, ну одним словом - начало трубы все из нержавейки.
    Или достаточно конус из обычной стали, а труба оцинковка сойдет?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня были обычные оцинкованные трубы. А конус? Конус выточили,... точно не из нержавейки.
    П. С. Нержавейка лучше конечно.
  11. izh_dima
    izh_dima
    izh_dima
    Ижевск
    Тут один товарищ не советует дюймовую трубу забивать, говорит лучше 3/4 забей, для насоса будет проще высасывать воду.
    Быть может поступить так: взять нержавейку на 1"4 или на размер больше. Сделать из нее фильтр, длиной 1,5м, далее муфту переходную на 3/4, и все остальные штанги сделать тоже 3/4.
    В целом, в фильтре будет воды достаточно, и насосу будет не так тяжко, верно мыслю?
    Выдержат ли муфты при забивании (возможно воспользуюсь трактором соседа, пусть ковшом своим мне ее задавит).
    ЗЫ: Прошу прощения за размеры, возможно их указываю не совсем верно, только по слухам.
