Какое масло лить в газонокосилку AL-KO?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlexIsachenko, 01.07.13.
  1. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Двигатель четырехтактный Briggs and Stratton. При этом в руководстве на него как-то размыто написано. Хоть минеральное лей, хоть синтетику. Залил минеральное 10w-40 и думаю, прав?
    Может стоило синтетику?
    Кто знает, подскажите!
  2. Жекамен
    Жекамен
    Жекамен
    Киев
  3. Жекамен
    Жекамен
    Жекамен
    Киев
    Рекомендуют для этих четырехтактных двигателей заливать масло полусинтетику 10w-30.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    AlexIsachenko, хоть минеральное, хоть синтетику. Вязкость по SAE 30 либо 10w30, категория качества от SE до SJ.
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Прав, сам лью 10W-40 в двигатель мотоблока, движок Briggs and Stratton 6.5 горизонтальныи вал.
    В инструкции на Briggs and Stratton таблица дана, и вязкость масла в зависимости от температуры
    на улице выбирается от-5 и выше SAE30 .А то что залили чуток погуще (SAE40) двигателю хуже
    не будет.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вам же не зимой траву косить.
    На этом масле сезон отработаете, и можете заливать полусинтетику с высоким щелочным числом чтобы движок мыло.
  7. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Блин вот тоже задумался что лить, говорят синтетика убивает эти моторы...
    в existe нашел какое то дешевое за 150р за л 3ton называется
  8. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Вот такое масло никто не пробовал лить в газонокосилку, цена 100-150р за литр?
    Масло четырёхтактное SAE 30 API SG/CD
    [​IMG]Высококачественное моторное масло разработано специально для применения в современных 4-тактных двигателях газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотоблоков, мини-тракторов и другой техники. Добавление в состав многофункционального пакета присадок последнего поколения придает маслу уникальные свойства, продлевая ресурс работы двигателя и поддерживая его чистоту. Масло обеспечивает антикоррозионные и противоизносные свойства. Охлаждает детали двигателя и уменьшает шум при работе.
    Код — ST-503
    Емкость — 1 л
    Упаковка — 12 шт
    Код — ST-303
    Емкость — 0,5 л
    Упаковка — 12 шт
  9. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет! Так в итоге какое масло заливать в газонокосилку? Синтетику полусинтетику, какая вязкость и т. д.
  10. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    А зачем так мудрить со спецмаслами? Лейте автомобильное, наверняка после каждой замены масла в авто литр остаётся. Чем ДВС авто, отличается от этого? Я в свой лодочный мотор Ямаха, уже не один год заливаю Shell Helix 10W40 полусинтетику, такую же как и в свой Хёндай. В бензин для двухтактного инструмента пилу и триммер, его же добавляю.
  11. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Синтетика это уже более высококачественное масло, для более продвинутых двигателей, у него намного прочнее масляная плёнка на разрыв и в то же время более тонкая, чем обусловлены диаметры отверстий в масляных каналах. Потому лейте полусинтетику и вообще не заморачивайтесь этим. Меняйте раз в сезон, несмотря на то, сколько вы его долили по мере расходования. Если учесть что для авто этот пробег равен в идеале 8000 км (определённые миллион оборотов), то за лето едва ли вы столько накосите оборотов. А минералка... Уж больно от неё много шлама образуется, ненадо её, так же как и Кастролы и Мобилы разные.
  12. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Лью второй год масло 3Ton для газонокосилок, то что 2-мя постами выше, пока нормуль.
    Для этих движков главное вязкость 30, а п/с средней ценовой категории с 30-ой вязкостью я не нашел, дешевле тогда оригинал лить, но если прикинуть сколько кладут в карман за оригинал, то получается тот же самый 3Ton.
  13. Evgeniyran
    Evgeniyran
    Evgeniyran
    В новую AL-KO залил Shell 5-30 синтетику, пока обкатываю. Температура в вых. была +30. Пока полет нормальный.
  14. Smart123
    Smart123
    Smart123
    Угробишь мотор
  15. Evgeniyran
    Evgeniyran
    Evgeniyran
    В инструкции написано синтетическое 5-30 на все случаи.
    А вопрос по толщине пленки у минералки и синтетики мне кажется надуманный.
    Главное не её толщина, а прочность масляной пленки при рабочей температуре и чуть больше.
    Синтетика в этом случае намного более термостабильна.
