Количество столбов под домик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BelKostya, 01.07.13.
  1. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Начал строить домик 3*3 с верандой 3*3. Итого 6*3. Запланировал под него 9 столбов, 3 столба на 6 метров. Уже выкопал ямы под столбы и начал сомневаться, не прогнется ли ростверк? Он будет из бруса 100*150 и сверху еще платформа из доски 40*100.
  2. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Никто ничего умного сказать не хочет? Оставлю 3 столба, а если будет прогибаться поставлю еще.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    http://vladirom.narod.ru/ здесь есть калькулятор. При сосредоточенной нагрузке в 500 кг показывает прогиб 10 мм. Вобщем много это 3 метра между столбами, добавьте ещё 3 столбика и спите спокойно, переделывать всегда затратнее чем сделать хорошо сразу.
  4. BelKostya
    BelKostya
    BelKostya
    Иркутск
    Проблема в том, что на 3 метрах будет врезан поперечный брус, поэтому там нужен столб. Если ставить дополнительные столбы, то их придется ставить еще 6 штук.
