Помогите привести в порядок забор воды (РД, ГА..)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем DaleC, 01.07.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если без полива, то можно и такую модель, в противном случае UNIPUMP ECO-4. Но говорят, что насосы не очень.
  2. Respecter85
    Respecter85
    Respecter85
    То есть если будет полив, то вероятность срабатывания реле сухого хода есть? если в гидроаккумуляторе вода закончилась и идет водозабор с полива, до насос вряд ли создаст такое давление в системе, чтобы не сработало реле сх?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что нет.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно нужно поставить после насоса датчик потока, он же и обратный клапан и датчик сухого хода.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и поставить, но разумеется в совокупности с реле давления и гидроаккумулятором. У меня установлено и 4-ый сезон работает Brio 2000M в паре с поверхностным насосом. Схема для вас будет такая: насос - обратный клапан - пресс-контроль Brio 2000M или подобный - реле давления - гидроаккумулятор - потребители.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется, я и не имел в виду другого, нужно было конечно написать, что его следует добавить и установить между насосом и первой точкой отбора воды.
